Quelle est ma panne?
- patespace
Re: Quelle est ma panne?
oui il vaut mieux tracter l'auto la nuit pour sortir de la ville
[quote="pontiac";p="112416"][quote="blacksamourai";p="112405"]Tu doit avoir l'esprit vraiment mal placé
A moins que sa soit nous
parfois le naturel reprends le dessus...
j'ai du mal a maitriser le zinzin qui sommeil...
.... dans ce cas, arrêtes de prendre des additifs
- numerobys
- Année : 2003
Salut, je vous donne des nouvelles de ma galère. Donc la voiture est enfin chez moi, elle est arrivé cette après midi. Elle à passée 2 semaines loin de moi, snifff
. Je suis soulagé de la revoir en un morceau. J'ai trouvé un dépanneur (plus de 3t5) pour 150€, je m'en sors bien je trouve.
J'ai jeté un Å“il et la courroie de distribution à cassée
Bon manque plus qu'a y aller maintenant
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
.... désolé pour toi
.... mais cette fois-ci, ce n'est plus un Espace en phase de lifting comme indiqué dans ta signature :
"actuellement:Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 222.222km en phase de lifting"
.... mais de la chirurgie à coeur ouvert
[quote="TheStone";p="113464"].... désolé pour toi
Ce n'est plus du lifting à ce stade mais du ravalement !!...
Aller bon courage...
- numerobys
- Année : 2003
Re: Quelle est ma panne? (recherche arbre à cames g8t)
Bonjour, un petit up. J'ai laissé la bête dans le coma pendant 2 mois (faute de moyen) Donc la il me faut retrouver un arbre à cames. Le mien est pas mal bouffé au sommet. Donc pour l'instant j'ai eu 5 linguets HS et la poulie de l'arbre qui à eu la partie intérieur (plastique je crois) de fissuré. Donc l'ancien propriétaire à changé la distribution sans la pompe à eau
Si vous aviez une piste voir même le prix de la pièce chez Renault merci de m'aider.
J'ai un arbre à came en stock, il faut que je vois sa tête , je ne m'en rappelle plus, je te regarde cela en fin de semaine
il n'est pas à la maison .
Pour la poulie, c'est la partie "amortissante" en caoutchouc qui est HS. C'est cette poulie qui avait cassé net en deux au niveau de la clavette
Pour les linguets, ceux qui me restent sont bien bouffés.
Compte 60 € l'unité chez Renault, mais tu peux trouver moins cher sur le net, Gaby a du mettre une adresse dans son sujet sur la réfection de son F4R
- numerobys
- Année : 2003
En fait j'ai déjà la poulie et les linguets, je les ai eu pour 10€ chez un particulier. Il me manque que l'arbre. Merci de me tenir au courant. Je vais voir les adresses de Gaby.. Merci
- numerobys
- Année : 2003
Un petit message pour vous tenir au jus. Mon Espace est sortie du long coma dans lequel une pompe à eau (non changé par l'ancien propriétaire en même temps que la courroie distribution)à plongé.
Résultat : 5 linguets cassés et aucune soupape tordues.
J'ai quand même eu une peur bleue lors du démarrage: celle ci ne voulais pas démarrer à cause de soupapes grippé ou collé (5 mois à l'arrêt) mais après 10 essais elle s'est mis a ronronner
J'en ai profiter pour changer l'arbre à cames vachement usées, merci à Pub2n Pour la pièce.
Un grand oufff, je dois la laver maintenant 5 mois à l'arrêt ça fait presque 1cm d'épaisseur de poussière sur la voiture.
- numerobys
- Année : 2003
En effet j'ai vraiment eu du bol. Mais maintenant j'ai la pédale de frein toute mole, faut que je vérifie çà (peut être une purge à faire).
Dans les 1cm je dois aussi avoir du Grillaður
Merci encore pour ton aide.
