2L2i Essence : Combien de Calculateurs différents ?
JeanPhi88
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
On sait que tous les espaces 2.2i n'ont pas le même calculateur d'injection.
Alors combien de modèles différents y a-t-il et lesquels sont compatibles entre eux?
Sur tout ce qu'il y a à lire sur les étiquettes, qu'est ce qui est important ?
Quels sont ceux qu'on trouve ailleurs et où? R20? R21? 505? Safrane?
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
Re: 2L2i Essence : Combien de Calculateurs différents ?
[quote="JeanPhi88";p="113196"]Bonjour,
Quels sont ceux qu'on trouve ailleurs et où? R20? R21? 505? Safrane?[/quote]
Inutile de te prendre la tête... il n'y QUE 2 types courants de calculateurs sur l'Espace II 2.2i !!..
L'un pour l'injection Bosch et l'autre pour l'injection Deka... c'est tout !...
En approfondissant plus il y a un 3° pour les 2.2i BVA
injection Deka ( n'existe pas en Bosch )
Oublies les calculateurs des autres autos... chaque modèle a sa propre cartographie... a moins de tu ne sois ingénieur électro-technicien et je ne sais quoi avec beaucoup de temps a perdre pour la reprogrammation...
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
[quote="pontiac";p="113205"]il n'y QUE 2 types courants de calculateurs sur l'Espace II 2.2i !!..
un pour l'injection Bosch et l'autre pour l'injection Deka[/quote]
Sur le mien c'est Gravé 'Siemens' + un autocollant 'Bendix'
Alors ...?
Alors ...?
la reference 7700........ est plus parlante
pourquoi? tu as un souci avec ton calculo?
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
Genre HOM7700851739 BVM 7700851633 ?
moi ça me parle pas trop!!!
tu me dis que là où je trouve 77000 je peux tester ?
Oui il est suspecté de ne pas se faire comprendre par l'électrovanne de ralenti !
Et y'a un gars qui vend de la pièce pas loin. ma stratégie serait : aller sur place et tester un échange standard chez lui.
Il y a surtout 2 références importantes a respecter lors du changement de calculateur...
Celles indiquées en 1 et en 2 sur la photo... ( pour info ces références sont pour l'injection Bosch... )
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
Voici mon étiquette à moi : alors c'est un Bosch?
entre le B et le C, c'est compatible ?
[quote="JeanPhi88";p="113240"]Voici mon étiquette à moi : alors c'est un Bosch?
entre le B et le C, c'est compatible ?[/quote]
Aucun soucis... la lettre au bout du S100... n'a pas trop d'importance... c'est un repère de série lors de la fabrication.
Le plus important est de respecter les chiffres comme indiqué plus haut.
Oui tu as un calculateur injection Bosch ( les injecteurs doivent être gris Ref: 0280150126 ? )
heureusement que ce forum existe et les casses au passage.... 850€....pffffffff tu m'etonnes que les gens se laissent berner par la prime a la casse....
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
[quote="pontiac";p="113241"]Oui tu as un calculateur injection Bosch ( les injecteurs doivent être gris Ref: 0280150126 ? )[/quote]Oui mes injecteurs sont gris
et je suis enchanté d'avoir un calculo Bosh-Siemens-Bendix !
Au passage, j'ai trouvé plusieurs lien:
Le Catalogue Lucas avec pas mal de références (page 29)
Espace 2.2 litre (J7T 732) 89-91 ___Bendix/Renix Fenix 3 _S100807101 7700734393 LUCEUS807101
Espace 2.2 litre (J7T 770) 90-92 ___Bendix/Renix Fenix 3 _S100807104 7700748713 LUCEUS807104
Espace 2.2 litre (J7T 772) 88-90 ___Bendix/Renix Fenix 3 _S100820101 7700851633 LUCEUS820101
Espace 2.2 litre (J7T) 92 on _______Bendix/Renix Fenix 3 _S101723215 7700872363 LUCEUS723215
Et aussi un site allemand avec d'autres références :
http://www.schrottkiste.net/epages/6184 ... rn_Motorst
Espace 2.2 L J7T Siemens, Bendix, Fenix, Multipoint S100807101
Espace 2.2 L J7T Siemens, Bendix, Fenix, Multipoint 7700742314
Espace 2.2 L J7T Siemens, Bendix, Fenix, Multipoint 7700748713
Espace 2.2 L J7T Siemens, Bendix, Fenix, Multipoint 7700851633
Espace 2.2 L J7T Siemens, Bendix, Fenix, Multipoint 7700860274
Espace 2.2 L J7T Siemens, Bendix, Fenix, Multipoint 7700862206
Espace 2.2 L J7T Siemens, Bendix, Fenix, Multipoint 7700863538
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
Et je peux mettre n'importe lequel des tous ceux là?
non tu ne peux pas a moins d'avoir les sondes et injecteurs qui vont avec
il y a 2 types d'injecteurs, des sondes ctn et ctp, on n efait pas ce qu'on veut
clim, non clim, abs ou non, airbag ou non.....
[quote="Mopral";p="113266"]non tu ne peux pas a moins d'avoir les sondes et injecteurs qui vont avec
clim, non clim, abs ou non, airbag ou non.....[/quote]
+1 Ce serait trop facile sinon !...
Merci Yann pour les liens... reste à savoir sur toutes ces références lesquelles sont compatibles avec nos Espace II Français...
Là ya du boulot...
Là ya du boulot...
Rodeo
salut a tous
et les lettres BVM vous connaissez a quoi elle servent? car ca aussi c'est important
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
[quote="Rodeo";p="113288"]salut a tous
et les lettres BVM vous connaissez a quoi elle servent? car ca aussi c'est important[/quote]
Important... oui et non... puisqu'il faut respecter les références numérotées... que ce soit BVM ou BVA de toute façon ils n'auront pas du tout les mêmes...
De plus le 2.2i en BVA... il y en a eu TRÈS peu !...
[quote="JeanPhi88";p="117211"]
Paraît que pour 1993
s101723115 siemens HOM7700860329 BVM 7700862206
existe aussi ....
Quel Binz[/quote]
C'est un calculo d'injection Deka... installé à partir des millésimes '94
Donc si c'est un fin '93 c'est effectivement possible...
existe aussi ....
Quel Binz[/quote]
Une petite annonce au passage pour ceux "kinenveule" , vue sur le bon coin :
http://www.leboncoin.fr/vi/100272409.htm?ca=6_s
35 € cela change des plus de 800 €
