salut c'est encore moi , alors ce matin reprise legere en 2e voiture froide et hop la boite a air qui explose... j'ai maintenant un trou dans le couvercle, en faite ca a agrandi le petit trou d'avant ...
j'ai vu que sur le site un espace etait equipe d'un kit admission direct ... je vais faire pareil au moins plus embeter avec ca..
Ma question: est ce qu'il faut respecter quelque chose si je monte ca a la place du bloc air d'origine?
merci a tous
lolo
boite a air casser . quelle kit a la place ?
snowscola
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
- patespace
Re: boite a air casser . quelle kit a la place ?
salut,
faut brancher ton kit sur le tuyau derrière le boitier de filtre a air (normal)
mais pour moi, le moteur a besoin d'air fraiche de dehors...
mais ça marchera aussi
moi aussi j'ai vu la photo avec le filtre vert conique à la place de la boite a air d'origine, mais je ne sais plus où!?
... ça craint vraiment le GPL
... en espèrant que le capot moteur ne va pas faire zone de confinement, car avec l'augmentation du volume si un mélange détonnant se produit, ce n'est plus un petit ... mais un gros BOUM !!!
.... pub2n, qui a fait revivre ton Espace
, peut certainement aller désintégrer ton autre fil identique dans le forum du II
Modifié en dernier par TheStone le 30 janv. 2010, 12:23, modifié 1 fois.
snowscola
- Année : 2005
c'est pour ce genre de reflexion que je pose la question sur le site et ta question est bonne ... est ce que ca ne va pas faire plus de mal que de bien?
[quote="patespace";p="113988"]salut,
moi aussi j'ai vu la photo avec le filtre vert conique à la place de la boite a air d'origine, mais je ne sais plus où!?[/quote]
.... c'est ICI
snowscola
- Année : 2005
moi c'est pas la question du froid car en ramenant le filtre au dessus de la boite et puis voir l'orientation des tuyaux d'air ..
mais c'est surtout le faite des flash qui m'inquiete comme tu le disais... faut pas que ca pete dans le capot ce serait dommage.
snowscola
- Année : 2005
dans la seule casse pres de chez moi y'a pas de boite a air comme la mienne sinon j'aurais essayer de monter un clapet sur la boite ou autre mais bon ... je ne sais pas donc j'attends les pros du gaz pour me dire si l'explosion qui pete les boite a air est enorme ou si ca ne risque rien avec une admission direct ... si on met une admission dynamique ca revient au meme que la boite a air donc aucun onteret sauf si c'est le flexible qui lache c bon mais sinon les boitier.
