vitres arriere bloquées
bonsoir a tous,j'ai un soucis;aux places arrieres en appuyant sur les boutons des vitres gauche et droite rien ne se passe,par contre de la place conducteur en appuyant sur les bouton vitres arrieres,les deux fonctionnent.j'ai remplacé le bouton de condamnation des vitres arriere et ca ne marche tjs pas.de plus,phares allumés tous les boutons s'allumes sauf les fameux boutons vitres arrieres.est ce que quelqun a déja vécu ca?merci pour vos réponse et votre aide.
espace 3 2,2dci 130 THE RACE 01/2001 224000
maintenant espace 4 2,2dci 150 proactive de 2006 55000 km
- blacksamourai
Re: vitres arriere bloquées
vérifie si il n'y a pas de fils couper dans le passage de câble des portières
Lien de parrainage Allbebrid
- Nickou91
Salut olsa93
c'est simple je penses !
tu as dû verrouiller les vitres arrières avec le 05ème bouton côté conducteur ! juste derrières les 04 commandes de vitres électriques .
un bouton avec le sigle " X " dessus . c'est la condamnation sécurité vitre enfant !
essayes et dis nous des nouvelles !
Cdlt
Cdlt
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
- Nickou91
c'est normal que les boutons ne s'allument pas car ils sont verrouillés côté conducteur !
cdlt
cdlt
- tourge
Est-ce que le bouton de verrouillage a également son voyant allumé ?
Il faudrait vérifier au voltmètre que tu as bien une variation de tension entre les bornes A3 et B1 de l'interrupteur de verrouillage quand tu l'actionne. Si ça fonctionne, après, tout se passe dans le B2I, si j'ai bien compris, ça passe par des relais qui doivent être sur la carte du B2I.
Je réfléchis par rapport à la NT8141A (1999) qui n'est pas ton modèle mais qui possédait déjà un B2I, je ne pense pas que les choses aient fondamentalement changé pour cette partie là.
Tu pourrais aussi avoir des fils coupés, mais cela impliquerait qu'il y ait le même fil coupé des 2 côtés et seulement celui-là car tu peux manÅ“uvrer avec les boutons avant. Donc peu probable.
Après lecture des réponses précédentes, j'ai appris que le bouton de verrouillage était sur la portière conducteur (ce que je ne savais pas), donc, dans ces conditions, oui, ça peut être un fil coupé dans le passage de porte conducteur.
Mon test entre les bornes devrait apporter la réponse.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Nickou91
dès que tu allumes les phares ou veilleuses, le bouton de verrouillage doit être allumé comme les 4 lèves vitres côté conducteur !
cdlt
cdlt
- blacksamourai
si le bouton de verrouillage est desactivé les boutons avant et arrière doivent s'allumer lorsque tu allume tes veilleuses, si tu active le verrouillage des vitres arrière la lumière des boutons arrière s'éteignent.
- patespace
+1 je pense à un fils coupé dans la porte conducteur
voici la photo de la platine conducteur avec vitres el arrière
bonsoir et merci pour vos reponses...tout d'abord oui quand j'allume les feux le bouton de condamnation vitres arrière est allumé mais pas les boutons vitres arrière comme si elles étaient désactivées via le bouton.je tenais a préciser que cet été quand il faisait très chaud dans l'habitacle après un arret prolongé,ca remarchais parfois.je regarderais le cablage dans la semaine.je vous tiens informé.
bonsoir les gars,je tenais a vous remercier des conseils fourni,c'etait bien un fil coupé dans le soufflet de portière conducteur,bien vu et merci encore.
- tourge
Merci pour ce retour.
- patespace
c'est ça l'entraide!
