Question aux spécialistes du Dci
Comme l'indique la question j'ai une question au sujet du Dci...
Plus particulièrement sur le système de réchauffage du LDR... le Dci est équipé d'un boitier monté sur le circuit primaire de LDR où sont fixés 4 thermo-plongeurs ( sorte de bougies de préchauffage.. )
Qui a déjà changé ces "bougies" ou eu des soucis avec ce système ?
Aperçu du dit système... ( extrait d'une photo empreintée a Alex.. :wink: )
Salut Thierry
C'est marrant, j'en ai récupéré un à la casse hier pour une idée de montage.
J'ai cherché des références des bougies et tu ne vas pas me croire ... (en fait si... c'est tellement évident :!: )
Renault change tout le groupe avec les bougies montées dessus . Pas moyen de les changer seules :evil: et elles sont serrées dur :!:
Référence du truc :
82 00 000 677 pour la modique somme d'environ 80 €
Il est classé dans Chauffage/Radiateur de chauffage :!:
[quote="pub2n";p="114875"]Salut Thierry
Référence du truc :
@+[/quote]
Grand merci Yann !!.. :wink:
:shock: Si peu cher... ( ? ) avec le propriétaire de l'Espace ( dont je cherchais cette pièce ) ont pensait que cela couterait au moins un bras... et je n'avais pas réussi a le trouver sur la bible... du coup j'ai !!.. :wink:
Il va etre content d'apprendre çà... :wink:
( D'ailleurs il devrait passer par ici... )
J'ai ramé dans la bible aussi pour trouver cela hier ... mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je trouverai bien la référence de ces bougies seules :!:
