crochet remorque
fido
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
crochet remorque
Message non lu par fido »
bonjour a tous
peut on monter un crochet dattelage espace 93 sur un 2000 gts 90
possible ou pas ?
MERCI
Re: crochet remorque
ce que je peux affirmer, c'est qu'un attelage de 1990 (esp 1ph2) a été monté sur un espace 2, mais le gars a effectué une petite modif.
fido
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
merci orval pour ta reponse
je vais essayer de le monter
cordialement
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
j'ai essayé un attelage espace 1 phase 2 sur espace 2 ,ca marche pas il vient buté sur le "panier" roue de secours
Googoo
Message non lu par Googoo »
[quote="gwenTXE";p="11752"]slt ,
j'ai essayé un attelage espace 1 phase 2 sur espace 2 ,ca marche pas il vient buté sur le "panier" roue de secours[/quote]
C'est moi qui ai fait le montage d'un attelage d'espace I sur un espace II. Ca marche très bien sauf une petite découpe à faire sur la plaque métallique qui relie les deus tubes de l'attelage, pour justement faire passer le panier.
Et puis mettre de petites entretoises sur les fixations arrières (les deux sous le coffre) sinon le crochet remonte trop haut et ramponne dans le pare chocs.
On peut aussi découper le pare-chocs mais ca me disait pas trop...
AVTM530A
Message non lu par AVTM530A »
On peux aussi se poser la question de l'homologation du montage et de l'adéquation du produit en cas de pépin.
Par les temps qui courent et les parapluies des assurances en général....
Matra a fait faire des superbes attaches remorques à crochet démontable pout l'AVT; vu que le chassis est le même ou presque ? ( pour le 3 bien sûr)
AVTM530A
et qui a démontré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas de paroles ?
Ceci est une nouvelle insulte, je proteste.
Je ne viens pas sur ce forum pour me faire insulter qui est grossier avec moi.
Revenons au sujet: le montage et l'adaptation de pièces sur des éléments de chassis non prévu pour les recevoir ( les points sont définis par le constructeur ) peux, en cas d'accident, poser problème.
( retournement de remorque etc. )
Bien sûr ceci ne remets pas en cause la compétence da chacun, on ne se lance pas dans un montage comme celui-ci sans compétences, c'est un problème de droit des assurance à vérifier.
