Recherche auditorium (Pioneer 2056 HS)
Un coup de valise peut être pour vérifier que les paramètres du B2I soient conformes à ton niveau d'équipement :
- Option : Avec ou Sans lunette arrière ouvrante
En effet, si mal paramétré, le B2I peut croire que le luette arrière est ouverte (pas d'interrupteur présent) et désactive de fait l'essuie glace arrière et les feux de détresses au verrouillage des portes . Le clignotement est la validation de la condamnation de tous les ouvrants ;)
Il existe aussi une option de cet allumage des feux de détresse dans le B2I.
Je pense que tu as un pb sur le HP arrière à 28 ohms ou son faisceau.
As tu vérifié le fusible sur les prises du 2056 :?:
cactus
Message non lu par cactus »
Merci pour ces idées bien subtiles !
Oui, j'ai vérifié le fusible sur l'auditorium, il est bon.
Pour le coup du B2I, je suppose que ça a un coup, non ? combien environ ? Et tant que j'y suis, est-ce le moment pour résoudre (via le B2I uniquement) le voyant de l'airbag ? (je n'ai pas non plus envie de couper les fils, ni de le faire faire, ce bip ne me dérange pas plus que ça).
Aujourd'hui, je regarderai tous les HP, voir s'ils sont bien branchés, vérifier leur impédance (des fois qu'un ait été changé, etc...).
Par contre, vérifier le faisceau... faut dégarnir toute la moquette, j'ai pas vraiment envie de me lancer là-dedans, j'ai eu ma dose hier pour tomber le bas du tableau de bord pour suivre les fils !
Merci beaucoup à tous pour votre aide ! ;)
Grand Espace III (1999), 2.2 dT (JE0E), 145000 km en 02/2010.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Pour le prix sa dépend ou tu vas si le gars et arrangeant il peut te le faire sans facture du coup c'est beaucoup moins cher (perso j'ai payer 15€) après du moment qu'il est brancher il va tous vérifier donc pourquoi pas pour les airbag mais couper et soude les fils si tu as des sièges avant pivotant tu n'a rien a demonter sa coûte rien et tu sera presque tranquil sauf si ton boitier d'airbag est HS.
Lien de parrainage Allbebrid
cactus
Je vais voir ça avec le garage de mon village... ;)
Sinon, j'ai une question sur le nombre de HP dans la voiture :
- actuellement, l'autoradio rajouté utilise les HP positionnés au-dessus de la planche de bord.
- il existe 4 autres positions de HP, un sur chaque portière.
- les auditoriums sont généralement des 4 voies --> donc pourquoi 6 emplacements de HP en tout ?
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je pense que les HP avant (tdb et portières) sont brancher ensemble mais vu la taille des hp tdb ce sera plus des twitter donc c'est pas une grosse puissance d'origine.
cactus
Je viens de regarder le branchement des HP...
Alors, déjà, c'est vrai les HP avant (porte + TDB) sont couplés, avec un condensateur soudé sur le HP deu TDB.
Ensuite, j'ai remarqué une boulette dans le branchement d'un HP de porte, avec une inversion des fils (polarité). Du coup, je n'ai pas pu rebrancher les fils allant à l'auditorium, car je n'avais pas démonté le siège passager. C'est pas grave, je le ferai le moment venu( changement d'auditorium).
Donc maintenant, j'ai une vision claire de l'installation... c'est juste que les accès ne sont pas souvent pratiques !
Maintenant, il ne me reste plus qu'à annoncer à Madame mon intention d'en acheter un nouveau (auditorium, celui de Blacksamouraï notamment).
Je reviendrai pour vous donner des nouvelles de mes "pbs" (??) de B2I, ainsi que du montage du nouvel auditorium.
Merci à tous pour votre aide précieuse, c'est pas toujorus facile quand on découvre une voiture. ;)
A très bientôt.
Cactus.
patespace
Re: Recherche auditorium (Pioneer 2056 HS)
salut,
ta télécomande des portes est Haute Fréquence ou Infra Rouge?
voici un lien >> Le III et le multiplexage: le votre est il multiplexé ou pas? <<
pour l'auditorium, tu as quoi de marqué sur le tdb lorsque tu l'allume depuis la commande au volant?
comment le gars s'est branché pour l'autoradio? il a tiré les fils depuis où?
cactus
Bonjour Patespace, ;)
Je vais regarder le lien que tu me donnes.
En attendant, le tdb indique OFF, même si je laisse appuyé le bouton sup de la commande au volant (sensé allumer le poste).
Pour l'auoradio rajouté : l'alim a été reprise depuis les commandes de volant, et pour les HP, c'est branché en parallèle (uniquement à l'avant) sur l'auditorium.
NB : il me semble (quasi-certain, mais petit doute qd même) que j'ai testé l'auditorium en débranchant l'iso du poste rajouté. Maintenant, c'était hier, et je n'avais pas encore décelé l'erreur de branchement qui courcuitait le HP avant gauche.
cactus
ah zut, faut démonter le TDB... je n'en ai plus le temps (je suis malade et j'ai malheureusement bcp d'autres choses à faire, comme nettoyer le Kangoo que je dois vendre, faire mon ménage, etc...). Je n'ai plus le courage aujourd'hui !
cactus
NB : la télécommande de centralisation fonctionne avec la clé dans la poche, donc je suppose que ce n'est pas infra-rouge, non ?
Tu es multipléxé ... donc télécommande radio, pas à infra rouge pour la centralisation ... c'est dans le lien que t'a mis patespace ;)
Si tu as débranché l'auditorium, tu auras toujours OFF d'affiché :!:
cactus
non, l'auditorium est branché, mais affiche toujours OFF.
J'ai testé le +12V, il est OK.
Par contre, j'ai moins de 1V sur le BACKUP, c'est normal ? c'est pas sensé être le 12V permanent ?
cactus
Après avoir acheté l'auditorium de Blacksamouraï, je viens de le tester et... ça marche pô ! :(
Donc je me demande si finalement ce n'est pas cette histoire de 12V permanent qui m'enquiquine.
Si j'arrive à cette conclusion, c'est parce que :
- la télécommande au volant ne fonctionne pas
ET
- la télécommande non plus.
Les 2 faisceaux étant complètement distincts, j'en conclus que le pb vient d'ailleurs, donc plutôt côté alim, et donc cette tension bizarre inférieure à 1 V (0.3 V ce matin) sur la broche "+BACKUP" de l'autoradio.
Pour info, il y a 8broches sur ce connecteur, dont seulement 4 sont répertoriées (les autres sont mentionnées en "NC") : "+TEL MUTE" (ça parle de lui-même), "+BACKUP", "+ACC" (12V contact) et "GND" (masse évidemment).
Par déduction, j'assimile (peut-être à tort ?) le +BACKUP au 12V permanent.
Aussi, si quelqu'un ici pouvait me dépanner, ce serait génial : je souhaiterais connaitre la tension en GND et +BACKUP sur vos voitures (avec une installation dont vous êtes sur et certains qu'elle fonctionne). Si comme je le présume c'est ce 12V qui me manque, je le tirerai depuis la planche de bord.
Merci pour votre aide, et vos idées éventuelles. ;)
Bonne journée.
Cactus.
cactus
J'ai oublié de vous donner le lien vers le pdf de la connectique :
Pioneer_2456-2556.pdf
cf page 37. ;)
PS : bon désolé pour l'URL, je n'y arrive pas, certainement à cause des espaces dans le lien, donc à copier-coller dans votre navigateur :
http://archive.espec.ws/files/SCU-2456_SCU-2556 Renault.pdf
blacksamourai
finition : [Aucun]
le backup est toujours un plus permanent c'est pour sa qu'il ne s'allume pas
Et Ground, c'est la terre, donc la masse qui est égale à 0V ;)
cactus
J'avoue que, bien que l'on pense la même chose, je serais rassuré que quelqu'un le mesure sur sa voiture pour me le confirmer.
Je n'ai pas envie de flinguer un (voire même 2) auditorium(s) sur une mauvaise supposition.
Car s'il le faut, mon auditorium d'origine est encore fonctionnel...
Merci d'avance à celui/celle qui prendra la peine de vérifier cette tension ! ;)
blacksamourai
finition : [Aucun]
J'ai fait de l'installation audio je peut te dire qu'un bon branchement se compose du + 12v rouge après contact, un backup jaune + 12v permanent et un noir la masse 0v.
cactus
oui, je viens d'éplucher les schémas électriques dans le pdf, et c'est bien ça. ;)
Donc demain, je tire une ligne 12 V permanent (au détail près que je n'ai pas de fil jaune, mais que du rouge. Je tacherai de mettre du scotch de couleur jaune aux extrémités.
Par contre, je viens de penser à une chose : mon fil est du 1 mm² (ou 1,5 mm², je ne sais plus exactement), et le fusible est de 10 A... est-ce-que mon fils est bien dimensionné ? ou bien dois-je en prendre un plus gros ? (éventuellement, puis-je doubler/tripler/etc... le nombre de fils ?
Merci ! ;)
blacksamourai
finition : [Aucun]
Pour alimenter l'auditorium tu n'a pas besoin d'une grosse section conserve celle des autres sa ira très bien.
Fais attention avec les schémas électriques en PDF , ceux qui existent sont pour des modèles 97-98 et donc non multiplexés :!: Pas grand changement au niveau du poste lui même , mais de grandes variantes au niveau du faisceau TDB, B2I, hayon, leve vitres ...
Pour la section, du 1 mm² peut largement suffire pour le test, car la section d'origine est du 0,6 mm² :!:
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
Un petit shéma qui pourrait peut être t'aider!!! :lol:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
cactus
Merci à tous pour vos réponses, je n'ai plus qu'à tirer ce fil. :)
@ BlackNight76 : sur les schéma des prises normalisés, c'est presque pareil sur la doc technique du Pioneer, c'est juste le "radio mute" qui n'est pas à la même place. ;)
PS : je me demande si ce n'est pas cette vieille installation de téléphonie mobile qui ne me foutrait pas le souk... de toute façon, il me faudra la démonter un jour (un copain veut la récupérer), mais je ne m'en sens pas le courage aujourd'hui... bon qui sait, une fois lancé là-dedans... :p
cactus
Bon, ça y est, j'ai tiré le 12V, et tout fonctionne !
Et même mon auditorium d'origine fonctionne ! et sa télécommande aussi ! :)
Bon, maintenant, je me retrouve avec 2 autoradios sur les bras :
- un Pioneer DEH-P40M (NB : il a une entrée auxiliaire en jack 3.5 mm, tip top pour un mp3 ):
http://www.pioneer.eu/fr/products/archi ... index.html
- l'auditorium que je viens d'acheter à Blacksamouraï, un SCU-2156ZRN.
Je vais les mettre en vente un de ces jours... à moins que quelqu'un soit d'ores et déjà intéressé ici. ;)
Je vous remercie à tous pour vos conseils, et j'espère que les récits de mes déboires aideront d'autres forumeurs, c'est le but, non ? ;)
Bonne soirée à tous.
Cactus.
blacknight76
Pour Cactus, " hip hip hip.... Ouraaaaaaa" :P :P :P :P
Magnifique sa marche, profite bien maintenant de ton auditorium. :wink:
Finition ALIZE
