J'ai un petit souci avec les lève vitres avant de mon espace.
Côté passager j'arrive à descendre la vitre, mais je n'arrive pas à la remonter.
Je n'arrive plus à commander la vitre côté passager à partir de la commande côté conducteur, j'ai vérifié les fusibles, ils sont bons le courant arrive.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
leve vitres electrique
- blacksamourai
Evite les doubles post.
Pour ton probleme utilise la fonction recherche car c'est un probleme qui revient regulierement.
Verifie les fils dans les passes cables entre ta portiere et l'habitacle tu verrais qui doit y en avoir de couper.
Lien de parrainage Allbebrid
Re: leve vitres electrique
Et remonte t-elle avec l'inter passager ?
Sinon démonte la platine de l'inter lève vitre... voir s'il n'y a pas un début de plastique fondu !! hélas déjà vu plusieurs fois
- Destro
Bon, mon espace biodégrable a le même problème.
Vérification des cables dans les gaines de portières, pas de fil coupé.
J'ai bousillé l'inter de la porte conducteur en le démontant (syndrome des deux mains gauches), mais comme de nombreux utilisateurs, la vitre descend en usant de l'inter passager, ne remonte pas, et rien sur l'inter conducteur.
J'ai testé avec l'inter d'un ami possesseur d'un phase 3 td de '98, rien non plus, j'ai donc fusillé l'inter pour rien.
Quelqu'un aurait une astuce ?
Dernière modification par Destro le 06 mars 2010, 23:12, modifié 1 fois.
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- blacksamourai
c'est que quelque part ta forcement un fils de couper a toi de tous tester.
