probème de démarrage Sur Espace II TD (Résolu)
franzose
Message non lu par franzose »
Bonjour les amis,
voilà j'ai un gros problème mais avant je vous explique la manip.
J'avais toujours eu des soucis pour démarrer mon espace avec la clé malgré le changement du neiman et du démarreur donc je me suis résolu à brancher le démarreur en direct avec un bouton poussoir comme sur les voiture de sport...Lol.
Hors hier j'ai voulu démarrer le camion mais rien du toutau niveau du démarreur j'ai donc ouvert le capotle brancher mon démarreur avec un cable au + de la batterie mais toujours rien juste des petit cliques au niveau du boitier de préchauffages quand j'exitais le démarreur sur le +.
J'ai pensé d'abord à la batterie qui est récente donc je l'ai démonté et rechargé mais toujours rien à part ces petits cliques au niveau du boitier de préchauffages.
Donc je vous demande votre avis et votre aide.
Le démarreur est de juin 2002 et n'a montré aucun signe de faiblesse.
Merci d'avance
Franzose
Dernière modification par franzose le 07 mars 2010, 22:59, modifié 1 fois.
Franzose aus Nürnberg
Salut Franzose
J'ai eu ce type de problème sur mon I, avec les mêmes symptômes itératifs ...
C'était le fut du démarreur qui était oxydé :!:
[quote="pub2n";p="117278"]Salut Franzose
@+[/quote]
... je connais bien le fût ou tonneau de cidre/calvados :oops: , mais qu'appelles-tu le fut du démarreur :?:
franzose
@+[/quote]
Salut PuB2n,
en fait j'ai éssayé de lancé le lanceur en faisant contact avec un tournevis et on entend le lanceurcomme s'il tournait dans le vide et qu'il n'accrochait pas le volant moteur.
Re: probème de démarrage Sur Espace II TD
:idea:
-1- .... donnes lui quelques gentils coups de marteau sur le fût pour voir ce qu'il contient :oops: et refais un essai
-2- .... sinon vitesse enclenchée bouge ta voiture et refais un essai
Grandtof
Message non lu par Grandtof »
Tu n'entends pas un petit clac niveau du démarreur quand tu essaie de démarrer?
Espace,2.1dt, an-95-265000kms
franzose
non aucun clac
:arrow: Solénoïde ( lanceur ) HS...
franzose
Salut les amis,
je change et je vous tiens au courant
Grandtof
Vérifie quand même que tu as bien du jus qui arrive sur la cosse d'excitation du solénoide en phase démarrage.
buck47
Message non lu par buck47 »
bonsoir j'ai eu le meme probleleme il y a 3 semaines c'etait les charbons
espace2 2.1td de 1993 environ 300000 bornes et ca tourne!!!
franzose
Résolu,
démarreur changer tout est nickel
