pour commencé voila la bete
]espace[/url]acheté pour la petit somme de 30 euros roulant mais embrayge hs
je ne savais meme pas que c'etait un modele rare
TRAVAUX deja faits:
embrayage, fourchette, cable neuf
vidange moteur boite
tous les filtres
changement du radiateur de chauffage car l'autre sentait le ldr
passage au controle technique, ras
montage jante 17 + sono complete
suralimantation pompe inj + 0.9 bars au turbo
TRAVAUX a prevoir:
montage pompe de direction assister de r25 + alternateur a gauche
virer pompe da a droite du moteur
montage d'un compressseur de clim a la place
distribution a refaire
support moteur a changé
montage cuve compresseur d' air avec pressostat et tous ce qui va bien a la place de la roue de secour
pour info un compresseur de clim gonfle ma bouteille de 25 l en 30 seconde au ralenti
utilisé pour faire fonctionné tous outils pneumatique
le pressostat coupant la poulie debrayable a 8 bars
puis renbrayant a 6 bars et ainsi de suite
changement aussi des antibroullard blanc avant
peinture complete , j'esiste a laissé la couleur d'origine ou la peindre en blanc
travaux fait par mon carrossiers
