J'ai un Espace TD de 1989 avec lequel je roule au quotidien. Il a un kilométrage qui fait peur, 300000 kms, mais assure sa fonction à merveille, pour le grand bonheur de la famille. Sauf que je redoute les beaux jours car les motoventilateurs de refroidissement moteur ne fonctionnent plus à cause, je crois, des relais qui ont petit coup de fatigue. Mais où sont ces relais ? Si quelqu'un peu m'aider...merci !
Cordialement
Bal
Relais d'Espace TD de 89
Re: Relais d'Espace TD de 89
J'ai le même problème sur la mienne... Par contre essaye de voir si ça vient pas tout simplement des ventilateur eux même... J'avait remarqué qu'un ventilateur sur les deux m'avait laché en septembre dernier, maintenant plus rien... Sinon il y a aussi un intérrupteur de mise en route des ventilos une fois que la température dépasse environ 85°C. Ils ne sont pas trop chères. Par exemple: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
J'ai la revue technique avec les shema électrique, si j'ai le temps je peut te scanner ça. Et je te tiendrai au courant quand j'aurai résulu le problème pour te dire de quoi il en retourne...
Bonne chance!
Julien
Bonne chance!
Julien
Espace phase I serie 2, 1989. 2,1 TD. Trop belle!!!
Espace phase I serie 2, 1990. 2,0i. Achetée en Suisse avec beaucoup plus d'option qu'en France! Encore plus belle!!! :oops:
- marcus67
loalo
salut bal
si mes souvenirs sont exact a droite de ton filtre a gasoil il y a une pate avec 4 relais de fixe dessus2 devant et 2 derriere apres lequel que c est ? je ne sais pas
bon courage et a+
loalo
bon courage et a+
loalo
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
[quote="loalo";p="120243"]salut bal
bon courage et a+
loalo[/quote]
+1...
bon courage et a+
loalo[/quote]
+1...
