J'ai un problème avec mes rétroviseurs électriques. En effet, le réglage fonctionne de haut en bas mais pas de gauche à droite et cela pour les 2 rétroviseurs. J'ai donc changer la commande mais toujours le même problème.
Quand j'active la commande pour la droite et la gauche on entend bien les moteurs pour les 2 cotés.
Avez-vous une idées?
Merci d'avance
[résolu]Problème de rétroviseurs électriques.
Modifié en dernier par titi1382e le 18 avr. 2010, 20:35, modifié 2 fois.
[font=Comic Sans MS][b][color=blue]Espace 3 2.2L TD RXE de 1999 112000KM [/color][/b][/font] 8)
Re: Problème de rétroviseurs électriques.
Simplement la glace ( enfin le support ) qui est déclipsé derrière... c'est assez fréquent... cela se produit bien souvent lors d'un nettoyage à la main, il suffit d'appuyer un peu trop fort sur la glace et... clac...
Cela se remet bien... il suffit d'appuyer dessus ou sortir le rétro ( moins drôle... )
Alors j'ai essayé la méthode de pousser la glace de chaque coté. Mais sa fonctionne toujours pas. Pf vais être obligé de démonter le rétro. Quelle poisse.
