on me propose a l achat un espace essence 2.0 8v avec le probleme moteur suivant
le moteur tourne bien et d un coup il passe sur 2 cylindres ca dure 30 s ou 5 mn
bien souvent en coupant le contact ca repart sur 4 cylindres
le vendeur me dit probleme bobine quand pensez vous?
merci d avance pour vos idees
PROB MOTEUR SUR 2.0 8V
amour30
[font=Comic Sans MS] [/font] espace II 2.2 i essence 250.000 km vert fonce metal 1992
[s]espace III 2.0 l 8v rte essence 202.000 km gris mtal 1997[/s]achat anule
Re: PROB MOTEUR SUR 2.0 8V
amour30
c est pour ca que je poste ici pour savoir si quelqu un a deja eu le probleme
pour eventuellement acheter cet espace
- Nikkos
bonjour ,
effectivement ton probleme semble etre lié aux bobines, c'est le seul élément en terme de gestion moteur qui fonctionne par paire mais.....est ce réellement les bobines elles meme??
En effet tu dis que le fait de couper le contact ( donc l'alimentation du boitier de gestion) supprime le disfonctionnement ( peu etre le fait de réinitialiser le boitier?).
le probleme ne serait il pas du à une mauvaise connexion entre boitier et bobine? ou alors au boitier lui meme.
ton probleme c'est comme le loto, 100% des gagnants ont tentés leur chances... et 100% des perdants s'y sont cassés les dents !!
tout depend du prix de la bete.
@ plus.
Nikkos
@ plus.
Nikkos
Espace III RTE alizé. Moteur 2L 8S F3R768 de 1998 avec 250000 Kms 275000Kms
Equipé d'un kit GPL aspiré OMVL avec reservoir à la place de la roue de secours
Bientot en retraite à cause du CT "GPL"
A la recherche d'un nouvel espace !
amour30
le prix de la bete 1350 euros
j ai peur juste d un probleme mecanique........................
