relais pompe de gavage [Résolu] c'est la pompe
re bonjour c'est encore moi je cheche si quelqu'un peut m'indiquer ou se trouve le relais de la pompe de gavage ,actuellment avant chaque demarrage je doit y taper un coups ou deux dessus est j'ai entendu parler du relais avant d'aller chercher une autre est merci
espace 2.2 dci année 2001 :roll:
Re: relais pompe de gavage
merci c'est ce que je craigner mais vous l'avez confirmer puisque j'ai entendu dire qu'elle ne se repare pas et qu'il faudrait une autre
merci pub2n mais je crois que c'est la pompe car ce soir le bruit change a chaque fois comme si elle ne tournait pas correctement après vérification des fiches est meme le mécano a dit comme vous a savoir une nouvelle
est pour le relais merci d'avance sa servira peut etre un jour
voila c'est fait la pompe a été changer est ca marche a nouveau merci pour les orientations
- blacknight76
Une affaire vite expédiée.
Je vois que Pub2n, est toujour aussi rapide et efficace
chapeau
Adjuger......
Affaire Suivante.....
Adjuger......
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
Heureux de voir que cela est résolu et merci de ton retour
J'ai édité le titre au passage
@ blacknight76 : Merci
Sur du diesel, ce n'est pas trop compliqué pour moi ... mais je crois que notre prochaine affaire va être plus longue ... celle d' Eaime
[quote="pub2n";p="118707"]Salut
Beuh non, ça va aller vite !!! J'ai quelques pistes !!!
Re: relais pompe de gavage [Résolu] c'est la pompe
Je vient d'avoir le meme probleme sur ma pompe de gavage ( qq'un l'as t'il completement demonté???) Car ce sont suremment les charbons du moteur electrique qui sont en cause.... )
Re: relais pompe de gavage c'est la pompe
bonjour à tous!
même soucis pour moi,pompe de gavage qui accroche,donc impossible de démarrer,sauf en tapant dessus;mais aujourd'hui plus aucun signe de vie,donc si une personne peut m'orienter vers un site pour en acheter une nouvelle,je suis preneur,ainsi pour quelque conseil avant de la démonter,car mon réservoir est remplir au 3/4 ;merci d'avance;
pour info le relais qui commande la pompe de gavage se situe dans le compartiment moteur à droite de la batterie.
il est de couleur violet clair et se trouve tout en bas!
olivbzh56
espace 3 2.2l dci année 2001
modèle authentique en 115ch
343 000km
343 000km
bonjour pour info le relais de la pompe de gavage sur un espace 3 et dans le compartiment moteur a cote de la batterie
dans le boitier il et situe en bas a cote des petit fusible sur la droite juste avant le gros relais il sagie des deux petit relais juste apres les fusible le relais de la pompe et le deuxieme
olivier
olivier
Bonsoir TeamG
j'ai besoin de cette info, as tu des photos par hazard???
Merci de ton aide
Merci de ton aide
bonjour domi 60
il y a un an jour et deux jour ,
que notre ami TeamG ,n'est pas revenu
AH !!!
cdt
AH !!!
cdt
