Références pièces Renault 7700851815 et 7700661636
Connaissez vous ces 2 références de pièces Renault:
- 7700851815
- 7700661636
Merci pour vos retours.
- 7700851815
- 7700661636
Re: Références pièces Renault 7700851815 et 7700661636
[quote="TheStone";p="118546"]Bonjour à tous,
- 7700851815
- 7700661636
Merci pour vos retours.[/quote]
Salut TheStone
7700851815
Tuyau de chauffage 10.65€ HT ( durite qui part de la pompe a eau )
7700661636
Tube a eau 15.11€ HT ( petite durite qui se trouve sous le boitier calorstat )
Des pièces qui ont étaient changées sur le tien ?
- 7700851815
- 7700661636
Salut TheStone
7700851815
7700661636
... merci pour ce retour rapide et précis, comme d'habitude
... oui j'ai bien deux durites qui ont été changées.
... mais je me pose la question de l'emplacement, sur mon moteur, de la plus petite des deux (celle coudée à ~ 120°) sur la photo ci-dessous, d'ailleurs elle correspond à laquelle des références
[fullalbumimg]4285[/fullalbumimg]
La 7700661636 va de la pipe a eau ( arrière de la pompe ) au boitier calorstat ( en dessous )
La 7700851815 est reliée de la pipe a eau a l'un des tubes métallique qui longe le moteur
Modifié en dernier par pontiac le 18 mars 2010, 13:08, modifié 1 fois.
.... merci du retour,
.... mais en regardant le montage sur mon moteur j'ai l'impression que tu as inversé les références sur la photo
Modifié en dernier par TheStone le 18 mars 2010, 16:28, modifié 1 fois.
[quote="TheStone";p="118640"] j'ai l'impression que tu as inversé les références sur la photo
Exact...
erreur réparée...
Exact...
... merci, c'est très clair pour moi maintenant, et pour être précis "La 7700661636 va de la pipe a eau ( arrière de la pompe ) au boitier calorstat ( en dessous au dessus)"
... au fait quel logiciel utilises-tu pour faire les annotations sur les photos
... mais est-ce que cette petite durite coudée 7700851815 se fait encore, et ressemble t'elle toujours à celle de ma photo
... mais pourquoi cette demande de précision me direz-vous :
... car vu la "gueule" de celle en place (elle semble pincée), soit elle est mal montée, soit j'ai plutôt l'impression que le garage a mis un bout de durite droite à la place
[quote="TheStone";p="118655"]... merci, c'est très clair pour moi maintenant, et pour être précis "La 7700661636 va de la pipe a eau ( arrière de la pompe ) au boitier calorstat ( en dessous au dessus)"
J'utilise un petit logiciel tres leger qui est super simple et pratique... surtout GRATUIT !!... c'est PhotoFiltre !.. aussi bien que "Toshop"...
roller50
7700851815 Arrow Tuyau de chauffage 10.65€ HT ( durite qui part de la pompe a eau ) non pontaic nouveaux tarife 11.47 ht et 13.72 tc
7700661636 Arrow Tube a eau 15.11€ HT ( petite durite qui se trouve sous le boitier calorstat ) et la aussi 16.30 ht 19.49 tc
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
[quote="roller50";p="118670"]7700851815 Arrow Tuyau de chauffage 10.65€ HT ( durite qui part de la pompe a eau ) non pontaic nouveaux tarife 11.47 ht et 13.72 tc
7700661636 Arrow Tube a eau 15.11€ HT ( petite durite qui se trouve sous le boitier calorstat ) et la aussi 16.30 ht 19.49 tc[/quote]
Ok... J'ai simplement donné les tarifs en ma possession... ma bible n'est pas à jours...
... c'est en effet les tarifs sur ma facture
... par contre l'intitulé "7700851815 Tuyau de chauffage 10.65€ HT ( durite qui part de la pompe a eau )" ne semble pas être bon puisque sur mon moteur elle ne part pas du tout de la pompe à eau
ou ce n'est pas la durite qui doit être montée sur mon moteur
.... peut-être y a t-il eu des évolutions de pompe et/ou boîte à eau en cours de vie du J8S sur les espaces I et II
