Prix changement kit de distribution
- blacknight76
Re: Prix changement kit de distribution
Pour comparaisont de III --> III (2.2TD)
Kit Distri --> 211€ht
Kit Acces --> 347€ht
Pompe à Eau --> 96€ht
Poulie de Vilebrequin --> 148€ht
LdR --> 24€ht
Vis --> 8.9€ht
Agrafes --> 12€ht
Essai sur rte --> 9.8€ht
Voila Voila
LdR --> 24€ht
Vis --> 8.9€ht
Agrafes --> 12€ht
Voila Voila
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- blacknight76
@BlackSamouraï,
Par chez nous, Leclerc Auto, Norauto, Feu vert..... ne veulent même pas en entendre parler de nos camions pour faire la distri...
Finition ALIZE
Finition ALIZE
[quote="Pat";p="119591"]Désolé, j'ai vu dans Derniers sujets à gauche "Prix changement kit de distribution" et comme j'avais un exemple tout frais, j'ai posté.
bye-bye les III, je reste au II / J8S / NG3[/quote]
.... viens nous voir, on t'accueille sans problème chez les I, même groupe propulseur
.... ton retour d'info sur le coût d'une distribution est intéressant ... et un forfait à 250€ (en TTC je suppose
) c'est vraiment pas cher
.... puisqu'il semble t'avoir donné un bon diagnostic, à ta place je lui laisserai solutionner ton problème de roulement à un coût qui devrait être plus que correct
, qu'en penses-tu
Salut The Stone,
Tout est en TTC.
Pour le bruit en virages à gauche, je vais continuer de relater ma péripétie sur le post adéquat...
Mais t'as raison, je vais envisager ta solution...
A bientôt donc.
Tout est en TTC.
A bientôt donc.
Espace II 2.1TD 1993 / 337 000 kms / J63525 / J8S / NG3
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Toujours intéressant d'avoir le prix pour la génération précedente, on mesure le "progrès" dans le coût des réparations, pardon, de l'entretien, qui s'il coûte à chaque fois un smic ou deux, me fait penser soit à un magistral foutage de gueule, soit à un grave défaut de conception....
olivier
olivier
- olivierd
Voilà, c'est fait
Espace 326276 km
Remplacement kit distribution, pompe à eau, courroie d'acc, main d'ouevre : 143,50 (170,2 TTC)
1 kit distribution : 211 (250 TTC) (courroie, 2 galets)
1 pompe à eau : 89,10 (105,67 TTC)
1 liquide de refroidissement : 24,50 (29 TTC)
1 courroie d'accesoires) : 28,10 ( 33,33 TTC)
1 net joint : 4,50 (5,33 TTC)
TVA 19,60% : 98,13
total : 598,83 €
Durée du travail deux jours :
C'est le garage Barbusse, 108 Bd henri Barbusse, 78800 Houilles (il est d'accord pour que je publie son adresse).
Il m'a laissé les pièces démontées, la courroie n'aurait pas tenu beaucoup plus, d'après lui, et il y avait déjà du jeu dans la pompe à eau.
Je ferai des photos dès que j'aurais un nouvel appreil photo (suite vol).
Donc, une bonne chose de faite.
Olivier
Espace 326276 km
TVA 19,60% : 98,13
total : 598,83 €
Olivier
Dernière modification par olivierd le 31 mars 2010, 22:07, modifié 1 fois.
- blacknight76
Finition ALIZE
Finition ALIZE
.... +1
.... indique t'il le nombre d'heures de MO sur sa facture
- blacknight76
@OlivierD,
C'est un garagiste que tu connais?
Franchement s'il bosse si bien va falloir lui faire de la pub
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- gregory60
bonjour tout le monde demain est le grand jour pour moi aussi
j emmene mon camion pour la distribution demain matin 80 000km normalement depuis la derniere mais vu l entretien inexistant lors de mon achat je prends un petit peu les devants meme si mon budget n apprecie pas je preferes prevenir que guerir
le prix avance est de 720 euros avec la pompe a eau(pieces d origine renault) bien sur chez un petit garagiste(top garage)qui travaille seul
donc la suite demain soir si tout va bien
voila bonne soiree
amicalement
voila bonne soiree
amicalement
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
- blacknight76
@Gregory60,
Tu as un kit complet Distri (courroie + galet tendeur + galet enrouleur) + Pompe a eau + LdR + MdO (normalement 8h) pour 720€ c çà ???
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Garage AutoPassion à Courbevoie 92400 qui entretien mes 3 espaces (RXE97, 2.2DT,2.2DCI).
Ce garage ne fait sa pub que par le bouche à oreille.
@+ Bernard
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
- gregory60
oui j en saurais plus demain mais d apres le devis oral du garagiste que je connais un petit peu c est cela
il a commande le kit et la pompe a eau chez renault devant moi donc ca je suis sur
il ma dit qu il verifierais la poulie damper voir si il n y avait pas besoin de la changer
rendez vous demain matin a 8 h donc je pourrais confirmer demain soir
[quote="gregory60";p="119860"]bonjour tout le monde demain est le grand jour pour moi aussi
voila bonne soiree
amicalement
Tu as bien raison !!! Car même changée en temps et en heure, ça arrive à péter avant le terme !!!
voila bonne soiree
amicalement
- blacknight76
[quote="EAime";p="119886"]Tu as bien raison !!! Car même changée en temps et en heure, ça arrive à péter avant le terme !!!
Et EAime connait son sujet !!!!
Dsl EAime
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- gregory60
bonsoir EAime il faut bien dire que suite a ta mesaventure et a celle de richard la decision est passe de reflection a action
en esperant que renault va revenir sur ses pas et bravo a ton garagiste
- blacknight76
@Gregory60,
En pièce d'origine Renault tu es entre 370.00€ - 400.00€ ttc + 8h de MdO à environ 40.00€/h sa va tu es bien dans les prix....
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- gregory60
bpnsoir bon le camion est rentre
operation effectue
resultat :
le kit distri avec les deux galets
la pompe a eau
8 litre de liquide de refroidissement
et 5h30 de mo facturee
resultat 654 euros ttc
pas de soucis avec la damper
pour ce qui est de l etat des pieces pour lui la courroie avait bien etait changee mais pas les deux galets dont un etait abimee
pour la pompe a eau il ne sait pas trop car c'etait du joint blanc pour l etancheite et il me dit que cela fait longtemps que l on ne se sert plus de ca et que ca a etait remplace par le joint rouge alors.........
mais bon de gros doutes sur la precedente operation faite pour lui a la legere donc je suis bien content d avoir anticipe
si il est d accord je mettrais son adresse par la suite
amicalement a tous
operation effectue
resultat :
la pompe a eau
amicalement a tous
- blacknight76
Oui oui un prix honnête..... Un bon petit garagiste
Finition ALIZE
Finition ALIZE
Pour moi j'y passe vendredi ! Je vous tiens au courant !
Espace III 2.2 dci 130ch 205000 km An:2001
- blacknight76
On va faire un tableau des distri/acces qui lache et on fera le podium du meilleur!!!!!
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- Jedge
- Année : 2005
oui on bat des records de longévité n'est ce pas
