Espace III Tableau de bord accès aux ampoules
- blacknight76
Re: Espace III Tableau de bord accès aux ampoules
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Trois ampoules changées, je vois enfin la rempérature morteur, heureusement qu'il y a en plus le signal sonore, ninon, plus de moteur... (montées sur l'A75 avec remorque).
Pour ma part, récupérées sur un ancien compteur de... Citroên GS de 74, pile poil les mêmes!
Super le tuto pour trouver les vices vis cachées.
Olivier (330 558 km)
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
très très bon tuto, bien réalisé et bien expliqué MERCI !
j'ai laisser tombé ces ampoules depuis 3 ans .. Au garage ils m'ont fait un Devis de 650 Euros pour changer les 2 ampoules de 0.50€ a l'époque ... a les écouter il falait démonté tous le tableau de bord complet avec un outil spécial, une journée de travail ... j'ai bien fait d'attendre !!
juste une petite question tu dit : légère pression au centre. Tu entend quoi par là ? appuyé pour créer un basculement ? appuyé en dessous pour le soulever ?
Espace III 07/1997 2.2 DT RXT => 290.000 km
Twingo II 06/2008 1.5 DCI Expression => 183.000 km
mon rêve Buick 1957 Caballero .. Un rêve
tu tire vers le haut au centre du tableau de bord ,il y a trois clips plastiqueS
avant il faut enlever les haut parleurs avec leurs vis de fixations
philgreg
Merci pour ce Tuto, je comprends mieux ce qui manque sur mon Dci
Lorsqu'ils ont volé l'afficheur ils en ont profité pour couper le connecteur du capteur d'ensoleillement.
Sinon pour ceux qui veulent des Leds sous toutes ses formes peut être que cela peut vous aider. Je fabrique des meubles et il m'arrive d'en commander afin de les intégrer.
sebso
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et je regarde pour l'instant un peu toutes les discutions.
Je me demandais s'il était possible de changer de tableau de bord, le miens à une jauge essence par barre, et il n'indique pas la consommation instantanée, le nombre de km restant ...
J'ai pour ma part un espace III 2.2 DT RXE de décembre 1999 avec 238 000 et la climatisation.
En espérant pouvoir apporter de l'aide sur le forum merci.
Sebso.
Sebso.
Espace III 2.2 DT RXE avec Climatisation. 2380000km. il date de décembre 1999.
- oliv_77
il convient donc de continuer à lire !sebso a écrit :Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et je regarde pour l'instant un peu toutes les discutions.
Sebso.
tout est expliqué à ce sujet !
et nul besoin de changer le TdB !
Bonjour et bienvenu
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=8
Tu peux oublier, il y a même un sujet en cours qui en parle sur le 2.2 DT : cf celui sur le multiplexage dans les post-it du III :sebso a écrit : .... et il n'indique pas la consommation instantanée, le nombre de km restant ...J'ai pour ma part un espace III 2.2 DT RXE de décembre 1999 avec 238 000 et la climatisation.
Sebso.
.... et puis (re)lis le bandeau rose au début du fil, tout y est bien expliqué
