Bonsoir !
Voilà, comme on m'a demandé en privé, je mets ce que j'ai fait pour mon tableau de bord : (photos dans ma galerie)
Donc, 8 Leds bleus type WEDGE tête plate et du papier diffuseur de lumière. Il faut juste découper le papier pour le mettre à la place du truc orange (sur l'écran LCD + l'horloge). Il suffit ensuite de mettre les ampoules leds dans le porte-ampoule d'origine, à la place de l'ampoule filament. Attention, y'a un sens pour les leds, donc si ça marche pas dans l'un, faut le faire dans l'autre ! lol (oui je suis très technique)
La Led : (sur ampoule-leds.fr)
Et le résultat
Voilà. En plein soleil, ça devient violet et on voit très bien. C'est cool
Pour le papier diffuseur, j'en ai encore donc je peux toujours découper une moitié de feuille et l'envoyer. J'ai garder les "patrons" pour la découpe du LCD et l'horloge, donc je fournirai suffisamment de papier
