Odeur d'essence dans l'habitacle
jerome51
Quand je roule en ville il y a une odeur d'essence (espace 2.2 essence) , quelqu'un pourrait m'aider qui a eu deja ce problème, merci
rhum
Re: Odeur d'essence dans l'habitacle
Même problème pour mon espace 92, il le fait depuis l'origine. Par contre c'est uniquement
en côte... Pas un garagiste n'a su donner une explication à ce problème... Bon snif
jerome51
Ca me soule, je l'ai racheté un un chef mécano, meme lui ne sait meme pas d'ou ca peut venir
cepamoi
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Moi, c'était du gazole et c'était "l'écrou" du puits de jauge qui s'était desseré: démontage du reservoir obligatoire pour voir.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
PASCAL
Dés que tu stationne, regarde sous la voiture voir si des gouttes tombes, ça pourrais orienter tes recherches.....Le tablier qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle, ainsi que le capot moteur sont recouvert de mousse isolante et qui peut s'inprégner d'essence, voit si tu trouve des traces....
- spproust
Alors, toujours cette odeur, ou tu t'en es débarassé?
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
- david58
- Année : 1993
Et bien voilà un topic interessant.
Je voulais justement poser la question : à savoir d'où vient cette odeur d'essence dans l'habitacle quand on roule ?
Visiblement, il y a déjà des éléments de réponses. Merci.
d'aprés ce que j'ai pu voir il y a sous le chassis au niveau siége chauffeur une boite anti odeur, elle contient un filtre charbon actif qui neutralise les vapeurs d'essence, piste a vérifier !....
- david58
- Année : 1993
merci Pontiac,
je n'avais même pas connaissance de ce filtre.
Cela est dû 9 fois sur 10 à une connexion cassée au niveau de la goulotte de remplissage du carburant.
Pour les explications voir
http://www.espace-freunde.de/modelle/j6 ... enzin.html
(en allemand malheureusement)
No de la pièce à changer : 60 25 170 940
En résumé : enlever la roue arrière droite, retirer la protection de passage de roue (en faisant sauter les rivets), retirer les vis qui maintiennent la goulotte en place (les vis sont situées derrière la protection en caoutchouc), changer la goulotte.
