pompe injection ne s'enclenche pas
, je m'appele jean luc et je suis lourdais(65)
j'ai un espace 2.2i essence de 1993 avec 231000 au compteur avec moteur de 155000km
je vous ecris pour vous demander de l'aide, j'ai mon espace qui ne demarre plus
Quand je mets le contact la pompe a injection ne s'enclenche pas
le demarreur fonctionne mais impossible de demarrer
est ce que c'est un fusible ou un relais? je suis perdu
j'esper que vous pourrez me venir en aide d'avance merci!!!!!!!!!!!!!!
franzose
[quote="lacroc";p="120324"]
[/quote]Salut,
va faire un tour à la grotte en poussant l´espace il parait qu´il s´y produit parfois des miracle..... Ok elleétait facile celle-là.
As tu un boitier anti-choc dessus qui pourrait bloquer l´arrivée d´essence?
[/quote]Salut,
Franzose aus Nürnberg
Re: pompe injection ne s'enclenche pas
vu avec un mecano et il n'y a pas de jus qui arrive a labobine
pompe testée et elle marche
je suis pommé
je suis pommé
[quote="domino91";p="120333"]Bonjour
Regarde le relais qui se trouve dans le boitier du calculateur ilY en a deux si je ne me trompe pas c'est celui qiu est le plus à gauche lorsque tu est face au moteur[/quote]
[quote="lacroc";p="120518"]vu avec un mecano et il n'y a pas de jus qui arrive a labobine
je suis pommé[/quote]
Signature...
Signature...
[quote="lacroc";p="120553"]vu avec un mecano et il n'y a pas de jus qui arrive a la bobine
1°
sur le 2.2i il n'y a pas de pompe a injection !! ne pas confondre avec un mazout !!
2°
a t-il verifié le capteur PMH
si HS pas de jus !!... logique vu qu'il n'y a plus de detection de rotation moteur...
1°
2°
[quote="domino91";p="120574"]Bonsoir
Pontiac
il y à bien une pompe sous la caisse qui pousse le carbuarant à 3 bars
lacroc il doit y avoir un fusible mais je ne sais pas lequel regarde sur la platine de servitude située dans la boite à gants[/quote]
Oui !! tout à fait d'accord... mais c'est une pompe tout court...
Pontiac
Re: pompe injection ne s'enclenche pas ( resolu)
en fait je n'avait plus d'allumage et j'ai changé la bobine d'allumage et depuis ça marche ( pour l'instant )
[i][b]espace 2.2i 1993 231000kms au compteur[b][/b][/i]ouille ouille ouille
[quote="lacroc";p="120955"]en fait je n'avait plus d'allumage et j'ai changé la bobine d'allumage et depuis ça marche ( pour l'instant )[/quote]
Faudrait voir a changer de mécano !!...
Si l'on se fie a çà
[quote="lacroc";p="120553"]vu avec un mécano et il n'y a pas de jus qui arrive a la bobine [/quote]
Il y a une différence entre : le jus qui n'arrive pas ou le jus qui ne sort pas de la bobine !...
Je sais... c'est jouer sur les mots... c'est la langue Française...
D'où l'utilité de préciser correctement la panne et les tests faits...
Le principal c'est que cela (re)fonctionne !...
Si l'on se fie a çà
