Caoutchouc de rotules coupés en 16 mois et 16000KM!!!
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour, pour info, j'ai lu ici un topic du même style..mais je n'ai pas réussi à le retrouver..
En décembre 2008, je décide de changer mes deux rotules supérieures... je les commande chez un marchand dont beaucoup parlent ici "O....O" (Non Pontiac!! ce n'est pas chez toi!! sois rassuré!!)
Depuis quelques temps je ressentais comme un "glong glong" à l'avant... de façon sporadique.. je vais chez feu rouge ou je connais du monde... on met la voiture sur le pont...on regarde... et on trouve: le caoutchouc des deux rotules D et G et coupé... mais pas de jeu... pour le moment... elles auront donc tenu 16 mois ... et 14500KM... le bruit ne vient pas de là!
Sympa!!!
Par contre je me suis rendu compte que le support moteur AVG était... "avachi"... vraissemblablement la cause du bruit....
Chez le Rinho... 97 roros.. pièce..
J'en ai trouvé par ailleurs à 90 roros la paire neuf...
Question: vaut il mieux en prendre un d'origine et faire le "sacrifice" du porte monnaie, ou acheter le lot de deux ailleurs ... et être tranquille après?
That is the question......
Sympa!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
perso, j'irai plus vers les 2 pour le prix d'une. Pour une raison de budget bien évidemment. J'ai changé mes rotules il y a un an et demi et elles n'ont pas bougées
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Re: Caoutchouc de rotules coupés en 16 mois et 16000KM!!!
Salut Totor...
Même pô eu peur...
( je vends rarement ce genre de pièces... en fait surtout ce qui touche à la sécurité dont je doute c'est la benne même si d'apparence cela parait bon !...
Perso je préfère mettre un peu plus cher et prendre de l'origine en support moteur... quand l'ont voit ce qu'ils endurent...
Et pour cause.. il y en a quelques uns ( pour ne pas dire pas mal quand même.. ) qui me sont passés entre les mains... et je peux affirmer que ceux estampillés du losange sont de meilleure qualité que ceux vendus moins cher made in PRC...
Comme je l'ai écrit sur un autre sujet... il faut parfois savoir faire un peu chauffer la CB et être tranquille...
De même pour les rotules, etc...
Depuis un bon moment je teste la marque Delphi... ( dernièrement freins et rotules ) produits avec des tarifs biens placés... et no soucis...
Même pô eu peur...
Pas de problème avec Delphi, ils sont fournisseur d'origine pour des grandes marques, et pour de l'industrielpontiac a écrit :Salut Totor...
Même pô eu peur...( je vends rarement ce genre de pièces... en fait surtout ce qui touche à la sécurité dont je doute c'est la benne même si d'apparence cela parait bon !...
- Totor33
- Finition : Intens
Faire chauffer la carte bleue.. oui... mais comme je n'ai que le gauche de naze, la somme dépensée aurait été la même...
C'était là:
http://cgi.ebay.fr/eBayISAPI.dll?ViewIt ... 0366196387
Contacté par téléphone, il dit que c'est le même fabricant que le constructeur...
Quelqu'un connaît il ce marchand?
Dans tous les cas, ce pour la fin du mois..
C'était là:
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
j'ai essayé plusieurs fois ce marchand
kit distribution SKF ,pompe à eau,poulie damper,leve vitre,à de trés bon tarif et vraiment pas de souci
+ DE 40000 KM depuis. Sympa, professionnel et trés rapide pour l'expedition
retournerai
Je pe pas de dire mieux
je ne savais pas pour les moteurs
idem, les pièces neuves du train avant de mon 42 viennent de là...
- Totor33
- Finition : Intens
Merci à tous de ces infos..... donc.... je crois que je vais changer les 2 (D en préventif et G en curatif...)
Va plus rester qu'à... (si j'ai bien lus .. en une apres midi même sans fosse ça doit le faire)
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Il suffit de voir ses évals... 100% positif pour 2612 ventes...
cela devient rare... système d'éval revu "à la dure" pour les pros...
Donc pas de soucis chez eux !...
[quote="Totor33";p="121949"]Merci à tous de ces infos..... donc.... je crois que je vais changer les 2 (D en préventif et G en curatif...)
Merci[/quote]
2 chandelles ,un bon cric et une bonne calle de bois ,pour soulever le moteur ,pour ne pas abimer le carter
et surtout une bonne dose de courage .
Vérifie le silenbloc du tube de sortie collecteur ,car il travail beaucoup, si le moteur a un peu descendu
Merci[/quote]
MASSE Francois
- Année : 1992
Même souci pour moi.
Mais rotule achetée sur Nantes.
Cordialement
François Massé
Cordialement
François Massé
- Totor33
- Finition : Intens
Pourquoi une bonne dose de courage? c'est si difficile que celà?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
[quote="Totor33";p="122139"]Pourquoi une bonne dose de courage? c'est si difficile que celà?[/quote]
Nan... un jeu d'enfant...
Perso j'utilise pas le cric mais la chèvre ... qui permet de soulever le moteur comme l'on veut...
Changé les miens en 30mn...
- Totor33
- Finition : Intens
Il y a beaucoup de jeu pour passer? il faut le soulever de combien environ pour que ça passe?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
