Mon espace 2 (1992) essence 2,2L injection, a perdu les vitesses ventilation d'air de l'habitacle. Les vitesses 1,2,3 ont disparues ensemble, et n'ont plus jamais fonctionnées, alors que la vitesse 4 fonctionne bien ? Je cherche la notice des fusibles des vitesses de la ventilation de l'habitacle, mais introuvables sur internet (j'ai trouvé uniquement la notice de l'espace TD, qui ne correspond pas au modèle essence) Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour vérifier les fusibles, ou les fils de branchements ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci beaucoup d'avance !
Mr BRETON
ventilateur HS vitesses 1,2,3, mais pas 4 ?
Re: ventilateur HS vitesses 1,2,3, mais pas 4 ?
[quote="BRETON29";p="122867"]Mon espace 2 (1992) essence 2,2L injection, a perdu les vitesses ventilation d'air de l'habitacle. Les vitesses 1,2,3 ont disparues ensemble, et n'ont plus jamais fonctionnées, alors que la vitesse 4 fonctionne bien ? Je cherche la notice des fusibles des vitesses de la ventilation de l'habitacle, mais introuvables sur internet (j'ai trouvé uniquement la notice de l'espace TD, qui ne correspond pas au modèle essence) Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour vérifier les fusibles, ou les fils de branchements ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci beaucoup d'avance !
Mr BRETON[/quote]
... c'est ICI
... la fonction
doit toujours être ton amie
Mr BRETON[/quote]
... c'est ICI
... la fonction
doit toujours être ton amie Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Slt,
C'est la résistance thermique dans le bloc ventilation qui est HS (le gros bloc sous le capot,faudra graisser les paliers du ventilo en remontant)
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/#4
- sklerijenn
Salut le 29!
ah , pas de panique ça se demonte tres bien
commande des fusibles thermiques chez radiospares ou conrad ou autre mais ne soude pas , monte le avec des demis dominos
moi j'ai ete surpris de la facilité aux dire de ce qu'on peut lire a ce sujet de Pb de ventilos
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Salut breton 29
oui pas de pannique pour le demontage moi j'ai eu le tour pour les piece je suis aller chez renault sa ma Couter 20€ max la resistance d'origine
de meme verifie le ventilot si lui n'est pas gripper
verifie aussi les Contact dans la Boite a gand il y en a 2 pour le ventilo habitacle.
Espace6210
Espace6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
