bonjour a tous voila mon problème lors du démontage de mon moteur j'ai bien sur déconecté le cable du tachymètre
mais le probleme c'est que l'axe est venu avec ce qui a eu pour effet de faire tombé le pigion dans la boite
je ne m'inquiète pas de trop car c'est un pignon en bakélite donc paix a son âme
mon probleme est de savoir si en démontant le carter comme il est dit dans la revue technique il faut faire les manip : passé la trois dégagé le carter .... ca ma l'air super compliqué
si l'un de vous a démonté ce carter peut il me dire si il y a des risque car j'ai démonté une boite de quadra complètement explosé suite a un billiage tombé dans le carter
merci d'avance
donc attention en retirant votre câble de compteur
démontage carter arriere boite de vitesse [ resolut ]
Modifié en dernier par Lhorna le 02 mai 2010, 16:25, modifié 1 fois.
Re: demontage carter arriere boite de vitesse
opération effectuer deux heure de taf avec une fausse, des clefs de 10 11 a pipe une clef a griffe clef BTR de 8 pour le pousoir de bille donc il faut démonté les commandes de boite puis le câble de verrouillage de marche arrière passé la 3 "par dessous poussé vers l'arrière démonté le câble de tachymètre
vidangé la boite
dévissé la btr de poussé de bille de 5 emme qui se trouve sur le carter au dessu de la prise de tackimetre
démonté le carter attention il y a une vis caché dernier une commande près du caoutchouc
ensuite on sort le carter la bille de 5 emme tombe la récupérer bien-sur
pour le remontage bien poussé la commande de trois et approché le carter ca doit rentrer tout seul
on voie la commande passé dan la fourchette de la 3
ensuite reserrer les vis de carter puis replacé la bille le ressort puis sa vis
attention a testé la boite avant de démarrer pour sentir les verrouillage des vitesse
je comprend mieux pourquoi j'avais un peut de mal a accroché ma 5 eme
vidangé la boite
Re: démontage carter arriere boite de vitesse [ resolut ]
.... beau boulot, merci pour toutes ces infos et photos
.... tu peux nous commenter un peu plus ta dernière photo
bin c'est le pignon qui est tombé dans la boite suite a l'extraction de l'axe qui entraine le câble de tachymètre
doux le probleme de compteur qui ne marchait plus
... je comprends mieux
... car ton commentaire initial "je comprend mieux pourquoi j'avais un peut de mal a accroché ma 5 eme
" me laissait perplexe
