Aménagement coffre
- Finition : Alyum Plus
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
- finition : Initiale / Paris
Aménagement coffre
Re-bonjour,
Je suis à la recherche de tous les accessoires qui peuvent être utilisés pour aménager le coffre.
J'ai repéré sur le catalogue accessoire Renault le bac de coffre compartimenté.
J'ai cru voir un filet positionné verticalement derrière les sièges de la rangée 2 compartimenteurs.
Existe-t'il des sangles fixées dans les rails permettant de plaquer contre le plancher un objet? Genre tendeur avec un clip pour rail au lieu du classique crochet.
Merci.
Merci.
Espace IV long 2.0 dci 175 ch Initiale Paris (octobre 2013) + 7 sièges sellerie Cuir beige Riviera perforée + Airbags latéraux thorax 2ème rangées + Roue de secours + jantes 18 pouces pléiades + filet séparation habitacle/coffre Renault: acheté en 2022 /126.000km
Espace IV court 2.0 dci 175 ch Alyum Plus (mars 2007) + 7 sièges + Cabasse-tronic/carminat + 6 stores+ aide au parking avant + jantes 18 pouces pléiades + jantes 18 pouces pléiades: acheté en 2010 à 65.000km, repris par professionnel en 2022 à 297.000km
- manucourt
- Finition : Intens
oui
Il existe tout un tas d'accesoir pour amenager le coffre.
FILET ENVELOPPE
Se monte sur Espace IV Court et Long nAssure le maintien des petits objets dans le coffre
Possède 3 compartiments différents
S’adapte sur Espace grâce aux attaches spécifiques
équipant d’origine le véhicule
Référence 77 11 221 528
FILET DE FOND DE COFFRE
Permet de maintenir des objets dans le fond du coffre
Se fixe à l’aide des attaches d’origine équipant le véhicule
Référence 77 11 422 533
GRILLE DE SÉPARATION
Assure une vraie séparation entre le coffre du véhicule et l’habitacle réservé aux passagers
En acier inoxydable n
Compatible avec le toit ouvrant
Référence 77 11 221 540
BAC DE COFFRE COMPARTIMENTABLE
Épouse parfaitement la forme du coffre n
Permet de transporter toutes sortes de produit et notamment des objets salissants
Matière semi-rigide
Peut être sorti facilement du coffre et lavé au jet d’eau
Bac compartimentable avec des cloisons escamotables en aluminium
ESPACE IV Court
Référence 77 11 419 236
ESPACE IV Long
Référence 77 11 419 237
FILET ENVELOPPE
Matière semi-rigide
ESPACE IV Court
ESPACE IV Long
ça, c'est de la réponse précise !
merci l'ami
merci l'ami
Re: Aménagement coffre
Royal! Merci!
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
lien vers album photos Picasa :
http://picasaweb.google.com/pm7589/GrandEspaceInitiale#
Fabrication breveté maison avec la chambre a air de camion pour ce magnifique porte-parapluie.
- lorenzo
- finition : Intens
Aucun problème, moi aussi j'ai les stores cela m'empèche pas, on voit bien les enrouleurs de stores sous la tablette.
- lorenzo
- finition : Intens
[quote="manucourt";p="125006"]
oups.
C'est vrais alors ca change tout.
j'ai une idée de ce que je vais faire ce week end.
Reste plus qu'a trouver un parapluie
Le parapluie de golf a été offert par Métro...(magasin de gros ce la chaine allemande.)
oups.
