Alyum plus: qui es-tu?
- Finition : Alyum Plus
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
- finition : Initiale / Paris
Hello,
Je viens d'acheter un espace IV de fin mars 2006 (voir ma présentation). Il semble s'agir d'une série spéciale Alyum plus. Hors, lors de sa parution sur internet, l'annonce pour ce véhicule était illustré d'une photo d'un autre modèle d'espace, je pense à un Espace finition Alyum plus avec les poignées couleur alu brossé, le jonc entre anti-brouillards chromé et des jantes différentes.
Problème : Il n'était pas précisé que la photo n'était pas contractuelle. A l'envoi des photos réelles de mon véhicule avant signature du bon de commande, je constate qu'il ne dispose pas de finiton alu brossé pour les poignées de portes et le jonc... je suis très déçu mais je signe néanmoins le bon d'achat .
Mes questions sont:
- en dehors de ces éléments stylistiques (poignée + jonc alu brossé + jantes différentes), il y a t'il une différence d'équipement entre la série spéciale Alyum plus et son pendant installé à demeure et par la suite dans la gamme: la finition Alyum plus? Qui aurait le détail précis de l'équipement des deux versions?
- peut-on changer les poignées de portes pour mettre des "alu brossé"(numéro pièce, coût?)?
- peut-on changer le jonc noir et le remplacer par sa version alu chromé (numéro pièce, coût?)?
Merci!
Mes questions sont:
Merci!
Espace IV long 2.0 dci 175 ch Initiale Paris (octobre 2013) + 7 sièges sellerie Cuir beige Riviera perforée + Airbags latéraux thorax 2ème rangées + Roue de secours + jantes 18 pouces pléiades + filet séparation habitacle/coffre Renault: acheté en 2022 /126.000km
Espace IV court 2.0 dci 175 ch Alyum Plus (mars 2007) + 7 sièges + Cabasse-tronic/carminat + 6 stores+ aide au parking avant + jantes 18 pouces pléiades + jantes 18 pouces pléiades: acheté en 2010 à 65.000km, repris par professionnel en 2022 à 297.000km
La fonction "recherche" doit être ton amie
Détail ici sur ta finition :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13974
Re: Alyum plus: qui es-tu?
Merci, j'avais déjà vu cette file en réalité.... problème: je n'arrive pas à télécharger le pdf, je ne vois même pas le lien en fait... une solution?
Un bug de ton navigateur
Je te mets le lien direct :
https://www.passion-espace-club.com/download.php?id=4161
probablement un filtre à mon boulot.
Merci pour le lien direct posté à vitesse grand V
A partir de ton fichier je viens de comparer l'Alyum plus 2006 et la 2007 et les deux sont censés avec le jonc et les poignées de portes chrome satiné (terme exact): mon véhicule ne les a pas!! Je n'y comprend rien... ça serait alors un alyum tout court? AU SECOURS!
Il semble par contre que l'Alyum plus de 2007 gagne la carte Renault "accès et démarrage main libre" alors que l'Alyum plus de 2006 ne serait que "accés main libre": ça semble être la seule différence en plus de mon problème de finition extérieure (poignée et jonc).
Je suis chiant mais ce jonc chrome satiné, pour moi, c'est vraiment ce qui montre que je conduis une phase II, ça modernise le véhicule... donc, quelqu'un sait si on peut le faire monter en accessoire? Et les poignées du même type, ça se trouve en accessoire aussi?
Modèle français car acheté à la concession qui me le revend... entretien effectué dans cette même concession d'ailleurs... c'est le bordel entre l'alyum, l'alyum plus 2006 phase I ou phase II et l'alyum plus 2007!!! Avec mon 2.0 dci 175 ch, je suis sur d'avoir un modèle phase II non? Mais ça doit être un des premiers, un Alyum plus bizarre! Je vais te le taner le commercial, va falloir qu'il éclaire ma lanterne et qu'il me trouve une solution pour mes poignées et le jonc!
[quote="pier!o";p="120835"]
Je vais te le taner le commercial, va falloir qu'il éclaire ma lanterne et qu'il me trouve une solution pour mes poignées et le jonc![/quote]
... alors je te souhaite bien du plaisir
... ce serait beaucoup plus facile de négocier une remise suplémentaire
Epilogue pour mon 2.0 dci 175 ch Alyum Plus de mars 2007 avec 56.500 km et garantie OR 12 mois
- affiché à 16.900 euros
- négocié à 16.000 euros au départ avant ajout accessoires:
1- poignées de portes chrome satinée et grille de pare-choc avec jonc chrome satiné (pose offerte)
2- aide au parking avant (-15% sur pièce + main d'oeuvre)
Le vendeur a confondu la mollette de commande du velum avec une commande de toit ouvrant... résultat pas de toit ouvrant donc pour consolation j'ai négocié comme cadeaux:
- ensemble de tapis Relief Evolution
- protège carte en cuir x2
- 3ème carte accès et démarrage
- mise à jour Carminat CNI v29
Au final, le prix est de nouveau à 16.900 euros.
La différence entre les alyum plus de 2007 (avec ou sans couture rouge sur sellerie, jantes différentes,...) reste obscure même pour un vendeur Renault!
Bref, maintenant c'est fait, c'est fait!!!
Reste à me trouver un jeu de jantes 18' pour l'été et passer les 17' d'orignie en roues hiver. Et puis les LEDs comme l'a décrit Silicium68
Effectivement la grille de pare-choc avec le jonc chromé était une option (liée à la peinture intégrale je crois). Concernant le radar AV, je ne sais pas du tout s'il y avait un pré-câblage...je me retouve avec un bouton à côté du levier de vitesse pour le déconnecter quand il sonne à fond lorsque je suis garé face à un mur et que je souhaite rester dans mon véhicule sans ouvrir la porte (seule action qui le stoppe ).
