Pb pression lave vitre?
jimoun
Message par jimoun »
Bonjour a tous,
Petit nouveau sur le forum et très content d'en faire partie, je fais appel a tous pour m'aider.
Voila j'ai un soucis ( 1 seul petit soucis) je n'ai pratiquement pas de pression de liquide lave glace,
J'ai d'abord penser que je n'en avais plus mais apres avoir remis le plein cela ne change rien.
Je n'ai qu'un petit filet de 10 cm qui sort.
ESt ce que cela vient de la pompe?Penser vous que cela peut venir d'autre chose?
Si c'est la pompe? ou est elle pour peut etre que je la change?
Merci d'avance pour votre préciseuse aide
Amicalement,
Jimmy
Re: Pb pression lave vitre?
Message par dom89 »
Salut jimoun
benvenue sur le forum
je me permets de te repondre,meme si je ne connais pas le iv :!:
regarde les gicleurs de lave glace en premier lieu,à mettre de l'eau du robinet ,le tartre peut les bouchés :!:
(situer sur tes essuies glaces ou vers le capot :?: )
pour ta pompe, elle doit etre située sur ton bocal de lave glace ,au point le plus bas(regarde ou tu fait le plein,
passage de roue ,pare choc...)
sans cela un possesseur du iv rectifira ,si je me suis trompé :!:
manucourt
Finition : Intens
Message par manucourt »
Verifie en premier si tout les tube sont propre, apres si la pompe est propre et en dernier lieu changer la pompe.
La pompe ce trouve a droite de la voiture tout en bas juste deriere l'antibrouillard.
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
