Impossible de demarrer après surchauffe
C'est la deuxième fois que ça m'arrive en 2 mois. Le protocole est le suivant :
Il fait chaud, un embouteillage, le ventilo se déclenche et là, le moteur cale.
Désarroi, et la première fois que ça m'est arrivé, je touche machinalement aux câbles de bougies, débranche le premier, rebranche, redémarre, et ... ça part au quart de tour... coup de bol (après 1/4 d'heure de galère a emm... tout le monde, quand même..)
Bon, je mets ça au placard, mais ça a recommencé cet après-midi. le moteur chauffe suite à des températures estivales et à un arrêt prolongé moteur tournant. Selon le même processus, le ventilo se déclenche, et le moteur câle.
Je suis resté comme un c..., à essayer de démarrer, mais c'est comme si l'allumage ne se faisait pas (démarreur tournant très vite, odeur d'essence). Au début, je me suis dit : si surchauffe, il doit y avoir une sonde thermique quelconque qui interdit l'allumage, mais me souvenant de mon précédent déboire, je décide de faire comme l'autre fois :
Je débranche le fil de la première bougie, je le rebranche, et la .... démarrage au quart de tour....
Bizarre, non ? qu'en pensez vous ?
Olivier
Olivier
Espace 2 2,2i essence RXE
Année : 1991
Kilométrage : > 260 000 kms
Année : 1991
Re: Impossible de demarrer après surchauffe
... j'ai peut-être une petite
, mais je laisserai les pros du 2.2i s'en donner à coeur joie
... à en lire tout ce qui lui arrive sur ce forum, le 2.2i semble être une petite nature bien capricieux
, avec toutes ses sondes il faut le mettre souvent sous monitoring, comme en sortie de bloc opératoire
Bonjour olive21
Ce que tu décris, après que le moteur cale, et qu'ensuite ne démarre plus , alors que le démarreur semble entrainer le moteur plus vite que d'habitude peut venir de la raison suivante.
Les moteurs essences actuels sont réglés très pauvres au ralenti pour respecter les normes de pollution et d'éconnomie.
Dans ces plages très pauvres la température de combustion est très élevée au ralenti.et monte encore si le ralenti dure longtemps
Quand le moteur cale, il y a encore une élévation instantanée de tempréture.
Une ou deux ou toutes les soupapes d'échappement en surchauffe ne se referment plus , serrées par leur guide.
Il n'y a plus ou moins de compression , le moteur ne démarre plus tant que la température culasse ne soit descendue un peu pour que les guides libérent les soupapes.
C'est un pb fréquent en afrique.
La solution, c'est d'enrichir un peu le mélange au ralenti, et /ou déclencher les ventilos à quelques degrés de moins.
... même si ce n'est pas un moteur très récent
... bon diagnostic pour un mazouteux, car on n'a pas tous ces problèmes sur ce bon vieux J8S
- patard
[quote="par5";p="124840"]
Bonjour olive21
Dommage qu'internet ne soit pas plus développé en afrique , avec leur sens de la débrouille , les mécano africains auraient pas mal à nous apporter.
Bonjour olive21
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Merci theStone
Avant d'être mazouteux, je me suis arraché les cheveux avec des pannes tordues sur les essences.
et comme souvent avec la b,,e et le couteau pour réparer.
Pour olive21, pour que le moteur reparte il faut que la culasse refroidisse un peu.
Après ce temps de refroidissement , tu peux débrancher une bougie, donner un coup de pied dans la roue,claquer la portière, il repart, mais si tu fais ça juste après s'être arrêté il ne repart pas.
Si c'est bien cela la cause de tes soucis.!!
.... moi aussi dans les années 70 avec les carburateurs, en particulier avec une Fiat 128
.... mais c'est vrai qu'avec l'injection cela a normalement amélioré la fiabilité de démarrage et de fonctionnement, c'est en effet ce que je constate sur mes 2 Twingo, que du bonheur jusqu'à maintenant
... ce qui ne semble pas malheureusement le cas sur ce 2.2i
.... en plus du coup de pied dans la roue (éviter de le faire dans la portiére
) je rajouterai gris-gris et amulettes pour solutionner le problème de ce 2.2i
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Et pourquoi pas un problème de bobine d'allumage qui merderait à chaud??
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
... en effet pourquoi pas, c'est aussi une possibilité .... avec ce 2.2i il y a tellement de causes possibles
Une bobine qui coupe à chaud , c'est possible, mais cela n'arriverait pas qu'au ralenti.
Ce qui m'a fait penser aux soupapes d'échappement serrées c'est " démarreur tournant très vite , odeur d'essence " ( plus de compression l'essence est chassée vers l'échappement)
- f1ufp
c'est juste par5, çà n arriverait pas que au ralenti en effet!
ceci dit, si il n'y avait plus d'allumage dans tous les cas çà partirait dans l'échappement aussi!
une autre idée me vient à l'esprit: si c'est consécutif à la mise en route des ventilo et dans la mesure où çà bouffe beaucoup de jus, il pourrait y avoir un problème de masse qui pertube l'injection ou l' allumage
Vérifie tout de même les tresses de masse, masse de l allumage et les cosses batteries aussi
Eventuellement un test à faire, moteur tournant, shunt la sonde des ventilo pour forcer leur mise en route et regarde si çà cale
Dernière modification par f1ufp le 26 mai 2010, 01:34, modifié 1 fois.
Didier
Didier
Une autre idée : monter un interrupteur an parallèlle de
la sonde et déclancher manuellement la mise en marche
des ventilateurs avant surchauffe.
Bonne soirée
Daniel
Bonne soirée
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
.... normalement si le thermostat fonctionne bien ..... ainsi que l'asservissement des motoventilateurs à la sonde de t° je ne vois pas l'intérêt d'un interrupteur supplémentaire
.... pour ceux qui auraient un problème de refroidissement:
- avez-vous utilisé par le passé un anti-fuite
- je commencerai par faire un bon nettoyage/rinçage du circuit de refroidissement radiateur/moteur puis nouveau liquide de refroidissement conseillé par le constructeur avec une bonne purge
Slt,
A tout hasard essaye de débrancher tes sondes eau et air quand ca démarre plus ,une aprés l'autre(mais ca explique pas le calage !).Sur mon espace 1 TXE (2.2 inj) j'en ai débranché des cables de bougies avant de comprendre que c'était la sonde air
.Pour le calage faut trouver pourquoi les ventilos le genere , essaye de shunter le connecteur du thermocontact ,si ca cale ca élimine ton thermocontact (a la masse ..ect )
[quote="gwenTXE";p="125018"]Slt,
.Pour le calage faut trouver pourquoi les ventilos le genere , essaye de shunter le connecteur du thermocontact ,si ca cale ca élimine ton thermocontact (a la masse ..ect )[/quote]
+1000 avec toi !!...
Afin d'éviter d'avoir 6 pages...
Déjà évoqué des dizaines de fois...
il suffit de débrancher le capteur T° LDR pour qu'il redémarre au 1/4 de tour !!
Arrivé a une certaine T° ce capteur ne fait plus son boulot ( HS ) déjà vécu sur le mien alors que j'attendais mon tour à la station service... le temps de faire le plein (avancé jusqu'à la pompe a coup de démarreur ) il est ensuite reparti nickel !!... c'est depuis cela que j'ai une sonde de secours dans la boite à gants.
Sur le 2.2 il ne faut pas chercher bien loin !!... vous vous prenez bien trop la tête avec vos mécaniques.. je rajouterais a cela qu'il suffit aussi de fouiller sur le forum...
Pour le plaisir...
Une partie de citation que j'adore...
[ un Espace qui fonctionne bien sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà marche plus ! ]
Pour le plaisir...
J'adore....
Un dicton plus ancien : " Rien n'arrête une Renault, même pas les freins "
Bonne soirée
Daniel
J'adore....
Bonne soirée
Daniel
[quote="Daniel G";p="125036"]Bonsoir
J'adore....
Bonne soirée
Daniel[/quote]
Un régal...
La tienne va bien dans le même sens...
Aller je la met entière... si tu n'as pas encore eu le plaisir de la lire...
[ Il existe suffisamment d'Espace en bon état pour un prix raisonnable pour ne pas s'emm...der à acheter un espace en panne. Surtout qu'un Espace qui fonctionne bien sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà marche plus ! ]
Dixit notre Pilou National !!
J'adore....
Bonne soirée
Daniel[/quote]
Elle est vraiment très bonne......J'ADORE....
Et tellement vrai.
Je confirme que le fait de débrancher la sonde permet de redémarrer. Je l'ai fait avant-hier.
Sinon, la cause de la surchauffe a été trouvée : les 2 ventilos HS, grippés. Remplacés par 2 de Twingo = nickel.
Merci pour vos conseils éclairés.
Année : 1991
Année : 1991
[quote="Olive21";p="124815"]Bonjour,
... tu nous avais dit qu'il se déclenchait
... moteur calé, il ne continuait pas à tourner
