habillage de vide poche qui se décolle
				camcam
 - Finition : Alyum Plus
ça y est, j'ai récupéré mon espace IV la semaine dernière. Mauvaise surprise, l'habillage du vide poche supérieur se décolle sur le haut, du coup il est difficile à ouvrir...
J'ai vu un ancien sujet, apparemment je ne suis pas le premier à qui ça arrive, mais je n'ai pas trouvé d'infos concernant le changement, si quelqu'un l'a déja effectué... je vais essayer de le coller d'abord, mais je suis quasi sur que ça ne tiendra pas.
Mais pour le changer ça a l'air assez compliqué, il faudrait démonter toute la planche de bord...
quelqu'un a déja fait ça ?
merci des infos !
merci des infos !
- matriochka
Re: habillage de vide poche qui se décolle
Bonjour à toi, il vient de m'arriver le même problème. J'ai trouvé un post dans le forum planète Renault où certain ont eu une prise en charge de 90% de la réparation. De mon côté je vais rapidement contacter le service client de Renault.
							Espace IV ph2 2.2 Dci BVA Privilège 04/2006
Kia Venga Active 1.4 essence 08/2010[/color]
309 automatic 1990
309 automatic 1990
j'ai eu le même problème, qui va en général avec les coté du tableau de bord (la partie qui passe sous les custodes avant et qui va jusqu'au pare brise), pris en charge à 100 % par Renault sur mon véhicule alors agé de 3 ans (donc hors garantie). Cette pièce est censée faire la vie de la voiture !
							Ex Espace IV 2.2 Dci Expression de Nov 2003
Cette voiture m'a fait perdre plus de 20 000 € en 4 ans.
c'est une véritable honte sur roues ! :cry:
				camcam
ok, le probleme est que mon espace est de juin 2003... ça m'étonnerait que Renaut me prenne ça en garantie !?!
						encore une fois cette pièce ne fait pas partie des pièces en changer sur cette voiture, et un tableau de bord est conçu pour durer la vie de la voiture, voila les arguments à développer auprès du service comme de Renault pour faire prendre en charge à 100 % ce changement ....
bsr
moi je l'ai change,cela ma coute 150 EUROS la piece
j'ai mis une journee puisque pour le remplacer il faut enlever tt le tableau de bord
attention au systeme de ressort qui saute qd tu l'enleves,car le plus dur me concernant ce fut de les remettre
bon courage
bon courage
hi, de mon vrai prenom seb
espace 4 2.2 DCI de 2005 :moteur hs à 160000 (BIELES)
ESPACE 4 2.0 ALYUM de 2008
Hoedic, ceci que tu écris il est confirmation que j'emploierai la loctite…
							[i][color=red][b]Nello[/b] da Ragusa (lat. 36°53' Sud)[/color]
[color=blue]Renault Espace 2.2 Initiale Proactive (2004)
Saab 9-3 SE 2.2 TiD (1999)
Opel Frontera 2.0 Sport (1996)
BMW R1100 RT (1997)
[/i][/color]
BMW R1100 RT (1997)
[/i][/color]
