Espace III V6 Auto
Rodeo
finition : [Aucun]
Espace III V6 Auto
Message non lu par Rodeo »
Je suis sur le point d'acheté un nouvel espace en V6 auto 24S allongé de 2001
mais je voulais savoir quel type de boite faut prendre
car j'avais lu un "SUJET" au sujet de certaine boite qui était merdique mais
je n'ai pas retrouvé le sujet qui en parlait
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
patespace
Re: Espace III V6 Auto
salut,
que ce soit le 3,0 v6 12s ou le 3,0 (2,9 en fait) v6 24s,
ils ont chacun qu'un seul type de boite... et c'est pour tous les 2 une boite auto: c'est tout
tout depends de l'entretien!
renault parle d'une lubrification à vie...
or on sait tous qu'un fluide perd de sa qualité dans le temps
nous on parle d'une vidange tous les 50 ou 60.000km
la boite auto de l'espaceIII est son talon d'Achille !
voici le lien vers de présentation d'un membre et son espaceIII initiale (en photo)
>> le v6 24s de fkp 94 <<
il me semble qu'il l'a vendu depuis le temps
c'est un tres bon "salon roulant" qui demande beaucoup d'attentions et de soins 8)
Rodeo
finition : [Aucun]
j'avais lu sur le forum que certain espace était équipé de boite auto allemande
de marque LMO si je ne dit pas de bétise et que ces boite elle était dite sans entretien
[quote="Rodeo";p="125056"]salut
de marque LMO si je ne dit pas de bétise et que ces boite elle était dite sans entretien[/quote]
Euh.. tu n'as pas tout suivi !... tu as dû fréquenter le "forum buissonnier" :lol:
Prends ton courage et relis tous les sujets traitant des BVA( ils ne manquent pas.. ) et là tu aura TON opinion...
Tapes ZF 4HP20 ou LMO ( pour le 24s ) et AD8 ( pour le 12s )... :wink:
dycg
Message non lu par dycg »
En parlant de la BVA, ayant démonté la boîte à air pour vérifier le sélecteur de vitesse, j'ai tiré la jauge de la boîte et l'huile est totalement transparente ....
Série IV V6 24s VF1 JKO FDB d'aout 2005 totalisant 102 000 km !
Série III V6 24s VF8 JEO GO2 de Février 1999 totalisant 145 000 km !
PasMaster01
Bonjour, pour la ZF LMO, l'huile est jaune donc pratiquement transparente sur certains supports métalliques.
dycg
La jauge essuyée sur un sopalin blanc devient transparent, aucune trace sale ! J'ai été surpris de la propreté de l'huile ...
Quelle est la fiabilité de cette ZF LMO ? Est il utile de la vidanger (149 000 km dont 80% d'autoroute et passe en N dès que je suis plus de 10-15 secondes à l'arrêt) ?
[quote="dycg";p="125081"]La jauge essuyée sur un sopalin blanc devient transparent, aucune trace sale ! J'ai été surpris de la propreté de l'huile ...
Quelle est la fiabilité de cette ZF LMO ? Est il utile de la vidanger (149 000 km dont 80% d'autoroute et passe en N dès que je suis plus de 10-15 secondes à l'arrêt) ?[/quote]
:shock: Qui t'a appris a conduire une BVA ?... tu as lu le manuel ?
Il ne faut passer au N ! a part pour le remorquage...
Il suffit de rester sur D et la boite réagi toute seule !!.. continue ainsi et je donne pas longtemps a ta BVA...
Les seules manips a faire sont
:arrow: D quand tu avance
:arrow: R quand tu recule
:arrow: P quand tu te gare
:arrow: et N quand il faudra te remorquer ( moteur en route afin de laisser en pression la BVA )
:arrow: et c'est TOUT
De même pour la vidange !! c'est tout les 50/60000Km.. là a 149000Km sans vidange.. :roll: elle arrive à la moyenne general du temps de vie d'une BVA
BVA sans vidange = durée de vie moyenne = entre 140000Km et 160000Km rarement plus... et c'est la triste réalité...
D'un jour au lendemain ta bva commencera par faire de légers bruits pour ensuite commencer a donner des légers accoups... pour finir un bon matin par te laisser en plan a un feu ou un stop !!.. et là ce sera la cata... une auto BVA en rade ne se déplace pas comme une auto a boite manuelle... :cry:
Concernant la couleur de l'huile pour la ZF elle est effectivement couleur miel... donc c'est bien la bonne huile qu'il y a eu de mis...
patespace
j'ai vidangé ma BV manuelle sur mon espace à 230.000km
elle n'avait jamais été vidangée
elle n'était pas dégeu du tout: assez clair même, quasi comme la neuve
a ne pas comparer a une huile de moteur :roll:
+1 pour la couleur de l'huile de boite par rapport au moteur .
Une huile noire est une huile encrassée ( combustion ) ou qui a chauffée :!:
Mais ce n'est pas parce qu'elle est limpide qu'elle est OK ... elle s'oxyde à l'air et à l'humidité et perd ses qualités de protection et résistance à l'échauffement .
J'émets une idée au passage Thierry, pourquoi ne pas ouvrir un sujet pour la bonne utilisation des boites auto ;) ( les bonnes habitudes et son bon entretien par exemple )
Je laisse un habitué sur le sujet s'en charger :mrgreen:
Rodeo
finition : [Aucun]
c'est sûr si faut cherché les "sujet avec les ref de boite on ne peut pas trouvé
car moi j'ai cherché avec V6 auto et boite auto et cela m'a sortie je sais pas combien de sujet qui parlait de tout
mais pas de ce que je cherchais donc je vais essayé avec les bon mots pour trouvé ce que je veux merci encore.
Rodeo
finition : [Aucun]
Merci Pontiac pour les infos et surtout les bons mots pour trouvé ce qui me manquait enfin
de compte si tu prend soin de ta boite tu n'ai pas emmerdé
comme le moteur si t'en prend soins il va loin
Edit Pub2n
Suppression des deux messages identiques en trop
:idea: .... si j'en crois ce qui précéde, tu es un peu trop impatient pour utiliser une automatique :wink:
Rodeo
finition : [Aucun]
Non je ne suis pas impatient c'est que j'ai deja eu une clio 1.4Energie en auto avec position normal et sport
et j'ai eu le probleme de boite à changé à 100 000Kms puis RE 100 000Kms après
troisième boite en manuel et elle roule encore la clio!
et pourtant je l'ai entretenus mais voila j'ai écouté le concessionnaire.
donc là je ne veux pas refaire les même bétise.
et je veux être sûr de prendre ce qu'il faut et pas n'importe quoi.
:wink:
patespace
j'ai trouvé cette annonce
http://www.leboncoin.fr/voitures/115940810.htm?ca=15_s
"Grand Espace 3 initial paris 3l v6 BVA (203.000KM de 2001)
interieur cuir alacantara (les 7 sièges)
toutes options
3 toits ouvrants,chargeur cd,cdes au volant,da,re,fc,sièges électriques chauffants,rideaux pare soleil,feux xenon,clim,etc....
(jantes estoril, gris pluton)
4 pneus neufs,distri neuve,boite de vitesse changée à 165000km,toujours entretenu,dossier complet d'entretient.
2 eme main aucun frais à prévoir"
qu'est ce que vous en pensez?
[quote="pontiac";p="125091"]...BVA sans vidange = durée de vie moyenne = entre 140000Km et 160000Km rarement plus... et c'est la triste réalité...[/quote]
dans le 1000 8)
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
trouve aussi une boite d'avance avec un V6 ça pourrais être tres utile....
bon moi je croise les doigts pour mon 2L bva aussi :D
chris86
Message non lu par chris86 »
pontiac:
tu es sur pour la position N a utiliser que en cas de remorquage et non a l'attente a un feu rouge par exemple?
tu as trouvé cette info ou?
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
[quote="chris86";p="125272"]pontiac:
merci[/quote]
1° Par habitude a l'utilisation d'une bva ( j'en suis pas a ma première auto avec... )
2° Arrête toi sur sol plat ou en montée en position D... tu verras que ton auto n'avancera pas tout le temps que tu ne touchera pas a l'accélérateur !...
3° une bva se met au "point mort" automatiquement toute seule !! donc inutile d'aller faire travailler en la forçant manuellement...
4° maintenant chacun voit midi a sa porte !...
...c'est vous qui voyez !!.. :lol:
Jedge
Année : 2005
je confirme on laisse la boite en position D, sinon en N on fait surchauffer l'huile et c'est pas bon du tout ;)
chris86
ok merci c'est tout bete mais je ne le savais pas et je doute etre le seul d'ailleur...
[quote="chris86";p="125280"]ok merci c'est tout bete mais je ne le savais pas et je doute etre le seul d'ailleur...
merci[/quote]
Je te confirme... tu n'est pas le seul...
Je me souviens avoir était cherché une auto BVA ( Pontiac V6 3.8l ) le gars m'expliquait comment se servir d'une BVA... :lol:
Il n'a pas était déçu de la leçon... qu'il a pris !! :mrgreen: ce qui lui a valu une grosse moins value sur l'auto... :lol: ( BVA que je refaisais entièrement quelques mois plus tard a cause justement d'une mauvaise utilisation... )
chris86
c'est ecrit nul part dans le manuel d'utilisation il me semble! a part pour le remorquage en N on parle pas de l'attente a un feu rouge ect...
chris86
c'est ecrit nul part dans le manuel d'utilisation il me semble! a part pour le remorquage en N on parle pas de l'attente a un feu rouge ect.. sur internet on trouve des informations en total contradiction sur la question....
Perso je pensai que justement rester en D a l'arret au feu rouge contraignait la BVA et la faisait chauffer..Le N etait pour moi une position neutre comme pour une boite meca...ca me perturbe cette histoire...
