aiguille de temperature qui monte
Re: aiguille de temperature qui monte
à tout les coups,produit en tube(marque butagaz ect...) c'est comme ça que je les fais
- miki-61
- Finition : TXE injection
oui c bon comme ca aussi mais plus long
tu a des étains auto decapant qui son un peut plus cher mais plus efficace
je fait regulerement des soudures sur platine et ca marche niquel
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
loalo
bon ca y est j ai changé ma sonde et la miracle mes ventillos ce declanche
maintenant plus qu a acheter un fer a souder et a m essayer a souder mes fils au lieu des dominos
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
content pour toi,
tu vas pouvoir partir en vacances ,la conscience tranquille
les soudures , un peu de patience et tu y arrivera
- Totor33
- Finition : Intens
Petit rappel pour un bonne soudure:
Le fer chauffe la pièce à souder... et on fait fondre la soudure au contact de la pièce ainsi chauffée....
Si on fait fondre la soudure sur le fer... l'âme décapante... décape le fer...(usure!!) et pas la pièce d'où souvent des soudures de mauvaise qualité...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
loalo
ha oui content car que de mesaventure pour avoir acces a cette sonde
pare choc a demonter mais pour cela enlever la boite a air et la petite bombonne de clim qui ce trouvait devant l ecrou du pare choc
meme avec du degripant cet ecrou a cassé donc perceuse 2 forets de cassé mais tout est rentre dans l ordre ensuite
merci du conseil totor33 pour les soudures
donc chauffer avec le fer le fil et ensuite faire fondre l etain sur ce fil
merci encore de vos conseil et a bientot
