les sujets sur les ventilateurs qui ne marchent pas ne manquent pas, mais là j'ai peut être bien une nouvelle cause...
vous avez surement remarqué qu'il fait chaud, en plus cela roule mal !
bref d'un seul coup dans un bouchon je vois ma température d'eau qui monte, qui monte, et pas de bruit de ventilo.
arrivé un peu au dessus de 3/4, je mets en route la clim, et la les ventilos démarrent à pleine vitesse et la température redescend, ouf.
je cherche la panne, pour rappel sur mon V6 il faut écarter le pare choc pour accéder à la sonde sur le radiateur.
je shunte les contacts, pas de ventilo...GRR...
la sonde n'est pourtant pas vieille, par acquis de conscience je vérifie qu'il y a bien 12V au connecteur, et non il y a seulement 10V.
et cela ne suffit pas pour enclencher le relais qui commande les ventilos !
bref encore un morceau de faisceau tout pourri, je tire une ligne directe pour alimenter la sonde et cela remarche.
Olivier
ventilateur ne s'enclenchant pas
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
- f1ufp
Re: ventilateur ne s'enclenchant pas
La vie du moteur ne tient qu'à un fil!
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
