taille vis torx de disque et vis de colonnette etrier ?
Je change mes disques et plaquettes "avant" d'un Espace IV
Je souhaite juste 1 renseignement et une confirmation :
- Les 2 Vis "Torx" qui maintiennent le disque sont des Torx de combien ?
- Les Vis Colonnettes de d'étrier sont bien des 7 BTR creuse ?
Merci à tous
Cordialement
Merci à tous
Cordialement
Re: taille vis torx de disque et vis de colonnette etrier ?
Merci de ta réponse,
en faite je me suis mal exprimé,
je souhaite acheter les outils, donc c'est la taille des 2 outils qui m'intéresse
Cordialement
Cordialement
Bon si c'est pour les outils, je te recommande aussi l'achat d'un tournevis à frapper qui pourra accueillir la douille Torx qui ira sur la vis du disque
Et dans ce cas, pour mieux te répondre, il serait intéressant de connaitre ton modèle , année et motorisation , la signature est faite pour cela
Mets aussi ton nez sur les vis de colonnette, il y a eu différents montages
Voici les données de mon véhicule :
RENAULT ESPACE IV 2.0 dCi (150 CH)
année : 15-07-2004
pour les vis de colonnettes c'est bien une cle mâle de 7, pour les disques je ne sais pas mais en demontant les roues ce doit etre facile a voir.
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
c'est bon disques et plaquettes changées.
merci à vous
cordialement
merci à vous
cordialement
Par contre, est-ce normal que le nouveau ressort d'étrier se mette très facilement et du coup un petit jeu se fait sentir ?
Ne faut il pas forcé pour le remettre ?
Cordialement
Cordialement
Ah oui , Torx T40 comme tu avais dit !!!
je n'ai pas de photo mais d'apres les tutoriaux ,c'est comme cela qu'il faut le mettre.
une fois mis, il n'est pas fix et je peu l'enlever avec mes doigts....
tes ressorts sont neuf? je ne me rappelle plus comment ils sont, c'est les mêmes qu'a l'arriere? ils sont comme ça des 2 cotés?
sinon ils sont peut-etre deformé.
sinon quel motorisation et quel kilometrage pour les disques avant et la raison du remplacement (usure, voile..)?
