bonjour a tous et toute
je souhaite installer une cb dans mon grand espace III
j'ai un souci concernant l'installation de l'antenne pour le plan de masse
et sur le choix de l'emplacement
merci d'avance pour vos conseils
grand espace III V6 BA 3 toits ouvrant
installer une cb
- Satanas
Re: installer une cb
Salut marquis78,
Pour l'antenne à part le capot moteur qui est en métal sinon je vois pas
Pour l'limentation de ta CB par contre il y en a une alimentation dans la boite à gand à gauche sous la moquette. il faut la décoller et là il y a tout ce qu'il faut pour un autoradio donc une alim'.
pour l'antenne j'ai vu, sur la route, des installations avec une plaque en métal fixée sur les barres de toits. c'est pas estéthique mais visiblement les proprios n'avaient rien trouvé d'autre.
Bon courage et si tu peux, fait un roman photo ca pourra aider d'autres cibistes
- Oxysteph72
Une astuce fastideuse, consiste à enlever la moquette du toit pour y placer des tresses de masse en cuivre aux 4 coins du toit en étoile, reliées entre elles sur les points métalliques de l'espace et sur la fixation de l'antenne (en l'occurence à l'arriere du toit si tu veux une directionnelle;)), c'est le seul moyen réellement éfficace si tu veux un T.O.S correct, c'est long mais si tu compte t'en servir souvent, c'est un montage propre et qui te donnera satisfaction!
J'ai longtemps pratiqué la modul' et le DX, j'ai arrété en arrivant là ou j'habite en ce moment car c'est en plaine et c'est pas terrible pour le DX sauf en passant par le rateau et l'ampli mais bonjour les qrm
Bon courage et bonne modul', boubouille :lol
73/51
73/51
merci pour les infos
bonne idee l'antenne marine
merci pour l'info
merci pour l'info
