Perte liquide de refroidissement
maxibulle
Message non lu par maxibulle »
J'ai une fuite de liquide par un carter coté distribution.
Le carter est "rond" avec un cone dessus à l'horizontal percé d'ou le liquide sort.
Quelqu'un aurait-il une idée car si c'était la pompe il y aurait la polie crantée dessus ??? :oops:
maxibulle
Alors voila les nouvelles :
C'est bien la pompe car elle est reliée par une cascade de pignons qui baignent dans l'huile et ce fameux carter sert à évacuer le liquide en cas de fuite de la pompe.
Je suis bon pour un nouveau KIT de distrib
espacefred
Re: Perte liquide de refroidissement
Message non lu par espacefred »
Bonjour maxibulle,
Le jour ou tu as changé la distrib ton garagiste aurait du te prévenir qu'il fallait aussi changer la pompe !!! :shock:
Le mien m'a prévenu, le coût supplémentaire était de 70€.
Il va être obligé de remettre une courroie neuve.
Tu peux lui dire merci. :evil:
cordialement
maxibulle
Quand j'ai acheté l'Espace il avait 108M kms et le proprio avait juste fait le kit distrib (facture) car la pompe n'est pas une obligation sur ce modéle et il la fait avant les 120M.
On peut changer la pompe seule car elle est indépendante de la courroie de distribution.
Merci à toi
espacefred
Quand j'ai fait faire le kit distrib sur mon espace, il m'a conseillé de changer la pompe en même temps pour éviter de payer par la suite, lors de son changement, a nouveau la main d’œuvre du démontage de la courroie.
De plus d'après lui, un garagiste ne remonte jamais une courroie de distrib ayant déjà servie, même s'il elle a très peu de km ?
maxibulle
Je suis d'accord avec toi, mais sur l'Espace, la pompe est indépendante à la courroie de distribution et il n'est pas obligé d'y toucher...
Il faut juste bloquer les pignons
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
On a accès à la pompe sans toucher la courroie? on peut la sortir et la remettre, sans q u'en carter ou une vis soit dessous un galet tendeur? ce serait formidable, ça....
Olivier
ChristopheG
Message non lu par ChristopheG »
Maxibulle, quelle est la version de ton espace, ou plutôt quel est le moteur de ton espace. Cela pourra peut être nous aider.
En tout cas, si c'est un 2.2dt, la pompe est entrainée par la distri. Le changement de la pompe entraine obligatoirement la dépose de la distri.
