salut a tous, je suis au milieu de mon trajet ( reste 500 brnes a faire, mais voila ce qui me titille: j'ai eut le voyant rouge de temperature d'eau allumé quasiment 400 sur les 500km:
je me suis arreté verifier: ldr ok, ventilos: ok, la pompe fait bien circuler le ldr, et surtout, mon aiguille de temperature d'eau donne les valeurs que j'ai tjrs observé ( entre 2eme et 3eme trat suivant bouchons.
j'ai vu qu'il y a apparament 1 sonde pour le voyant et une pour l'aiguille et elles ont l'air assez proche sur le circuit.
est il possible d'avoir une temp correcte sur la sonde 1(aiguille) et etre dans les choux trop haut sur la sonde 2( voyant)?
help temperature d'eau ( voyant)
espace II 1996 j63555
marcnl06
Re: help temperature d'eau ( voyant)
dernier doute: avant de partir j'ai remplacé une petite durite de ldr.
j'ai ensuite purgé au niveau de la durit de radiateur de chauffage ainsi qu'en haut du rdiateur de refroidissement. j'en ais oublié?
loalo
il m est arrive la meme chose l aiguille a bonne hauteur mais voyant qui s allumait par intermitance
j ai regardé partout et
j avais les fils de la sonde sur la durite superieur ainsi que celui sur la sonde entre la pompe a eau et carlostat et celui derriere le carlostat sur la culasse qui c etaient coupe suite a un frottement repeté
j ai donc refais tout ca et maintenant tout est ok
sinon
+1 avec marcnl06
surveille tout
te souhaitant bonne route
sinon
+1 avec marcnl06
surveille tout
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
+1 pour la sonde
Même si tu avais oublié une purge, avec les Km que tu as fait çà se serait purgé tout seul!
Change ta sonde, çà ne coûte pas grand chose et tu seras fixé
Bonnes vacances
+1 pour la sonde
Bonnes vacances
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
bon j'ai acheté la sonde pendat les vacances mais je n'ais pas eut le temps de la changer.
chez reault, j'ai vu sur l'éclaté que les 2 sondes prenaient la temperature au meme point du circuit... donc j'ai cessé de m'inquietter.
j'ai encore fait 2500 bornes sans soucis avec mon voyant qui s'allume quand il a envie. je le change cette semaine et je vous confirme.
