mon espace s eteint
loalo
mon espace s eteint
Message non lu par loalo »
bonjour a tous
aujourd hui il m est arrive quelque chose de curieux
voila hier j ai change mon cardans droit j ai donc mis mon espace sur chandelles et lorsque j ai tout redescendu j ai remarqué une tache ronde sur les gravillers j ai pris une poignee et j ai sentis c etait du gazoil???
et ce matin en emmenant ma femme au boulot le moteur c est eteint tout seul aucun voyant ne c est allumé et sans accoud
j ai tourné la cle il a demarré mais pas au quart de tour comme avant il a fallut insister une 15 ene de seconde sur le demareur
j ai regardé la partie transparante des tuyaux d injections et remarqué des bulles d air
je suis passé sous la voiture mais je n ai vue aucune trace de coullure ou de fuites
d ou pourrais venir mon probleme
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut,
beaucoup d espace ont des bulles ds ces durites mais ça roule quand meme...(prises d air sur l axe Pompe a inj.)
surveille les durites noires pres des injecteurs et tous les raccords.
bonne route
loalo
ce sont des injecteurs a brides donc pas de petites durites noires mais une seuls grosse qui relie tout les injecteurs mais je les aient deja suivis et aucune fuite de detecté moteur tournant et eteint aucune coullure rien
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
tu peux avoir une prise d'air sans qu'il y ait forcément une fuite, c'est pour çà que c'est difficile à trouver
La prise d'air peut aussi être au niveau du filtre à gasoil
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
loalo
comment faire pour la trouver
que faut il que je regarde en premier?
f1ufp
il faut y aller par étape
déjà vérifier le serrage des conduits de gasoil sans forcer, regarder si c'est gras ou pas autour; regarder tous les raccords
changer le joint du filtre à gasoil, remplacer le filtre en même temps si il est ancien
Après le souci peut aussi venir de la membrane du système d'amorçage
Didier
loalo
merci pour les infos
pour ce qui est des conduits de go ras
le filtre date de mars 2010 et a environ 18000km
sinon je penssais aussi a la crepine de la pompe d amorcage
