"A moitié résolu!!" essuie glace arrière
lucifer1972
"A moitier résolu!!" essuie glace arriere
Message non lu par lucifer1972 »
Salut a tous,
J'ai bau chercher sur le forum mais rien trouver...
Donc dans mon espace que j'ai acheté il y a 1semaine je nai pas d'essuis glace arriere, pouvez vous m'aider???
Les essuis glace avant fonctionnent et arriere rien...
J'ai démonté l'isolation phonique du hayon, devant moi, le moteur essuis glace avec un contacteur ... pouvez vous me dire sur quel bornes je dois avoir du courant??
Modifié en dernier par lucifer1972 le 24 oct. 2010, 15:53, modifié 1 fois.
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
blacksamourai
finition : [Aucun]
Regarde du coté de la jonction habitacle/hayon dans la gaine histoire de voir s'il n'y a pas un fils de couper.
Lien de parrainage Allbebrid
Re: essui glace arriere
quelle version tu as :?: vitre ouvrante ou pas :?:
le probléme ,selon le modéle est different :!:
:idea: commodo ,contact de femeture vitre de hayon,coupure faisceau
lucifer1972
Oui excuse, j'ai une Espace 3 2,2dt 1998 non multiplexé, hayon sans ouverture de la fenetre
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
pas de souçi 8)
regarde ton passage de fil hayon,les fils vieillissent mals et ce coupent,comme pour les portes (centralisation,haut parleur ,vitre electrique)
ou encore :idea: le fusible,coté passager,ou alors comodo d'essui glace
bonne recherche
lucifer1972
Pour le fusible, il est bon car c'est le meme pour l'avant et l'arriere
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
+1 autant pour moi :oops: ,mais il y en a un autre à vérifier de 25 A
pour essayer ton raccord de hayon ,regarde ton dégivrage de lunette (chaud ou froid) et tes anti brouillards arrieres
si tout marche,il y a peu de chance que ce soit ton faisceau,
aprés il te reste le moteur d'essuie glace et le commodo à tester
lucifer1972
Tout fonctionne sur le hayon...
Comment puis je tester le commodo??
Et le moteur il y a 3 fils dessus??? je mets sur les quels le 12V??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
vérifie en premier ,avec un voltmetre,ou une ampoule 12 v avec deux fils
ta connectique,voir si tu as une alimentation ,(12 V ou ampoule qui s'allume)
pour tester ,ton commodo ,le mieux ,c'est de pouvoir en essayer un autre(qui fonctionne)
@+ dom
lucifer1972
Ok mais sur quel borne??
Sur le moteur j'ai 3 fils qui arrivent!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Maintenant que nous avons un espace qui fonctionne bien!!
Je me remets dans mes "vieux" messages,
Donc je retourne vers vous par apport à mon moteur essuis glace, sur mon moteur j'ai 3 fils, je dois avoir quel tension sur quel bornes??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Quand je regarde la revue technique RTA N°603 page 220, le titre est " essuis et lave glace avant et arriere" et je ne trouve pas l'essui glace arriere... Et je ne trouve d'autres info ailleur, savez vous ou est ce fichu moteur essuis glace??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Ben pour le moteur d'essuie glace arrière ... il n'est pas dans la boite à gant passager :?:
:lol: ok :arrow: il est dans le hayon , mais cela je pense que tu t'en serais douté ;)
Voici les schémas en ma possession pour ton moteur d'essuie glace non multiplexé :
[fullalbumimg]5187[/fullalbumimg][fullalbumimg]5186[/fullalbumimg]
Le bloc 211 étant le moteur d'essuie glace .
En espérant que cela t'aide ;)
lucifer1972
Re: essuie glace arriere
SLT d'ou sort tu ses doc??
Peux tu me l'envoyer par MP??
Il me manque le haut du schemas pour savoir d'ou et sur quel fils arrive le courant!!
Mais merci de ta reponse!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Euh pour la doc, c'est la NT , c'est un pavé de plus de 450 pages en papiers ... cela va être compliqué en MP.
Pas besoin du haut su schéma, tu as les affectations des prise A1, A3, B1, B2 et B3 dans celui de droite
Les plus étant en A1, B1 et B2 et la masse en A3. Note que tu n'auras des branchement en B3 seulement si tu as une lunette arrière ouvrante ;)
lucifer1972
Qu'est ce que le condenceur ev/ar (je pense que c'est le rotacteur de mise en marche du moteur d'essuis glace, donc je dois touver 12V la aussi??)
Pour b3 j'ai pas, c deja ca!!
Donc A1 quand je mets la clé j'ai automatiquement 12V
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Tu auras 12 v en B1 quand tu auras le contact et que tu mets en route l'essuie glace arrière , au début, car par la suite (4 a 5 sec ) , c'est une impulsion ponctuelle normalement ;)
lucifer1972
et rien en A1
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Bien sur un 12V permanent en A1 ;)
lucifer1972
pub2n a écrit :Bien sur un 12V permanent en A1 ;)
Apres expertise, il me manque le 12V permanent sur A1!!!!
Si je suis les fils du moteur, ils vont derriere une sorte de relais( qui sert a la temporisation des essuis glace), là j'ai un 12V permanent qui vient sur une autre borne, si je "schunte" les 2 bornes, mon essuis glace fonctionne impec!!!
Que fais-je, je le laisse schunter ou je change le "relais noir"??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
essaye avec un autre relais de ta voiture ,ou de ta 21,pour faire un essai :idea:
de toute maniére si tu as un relais ce n'est pas pour rien,alors le shuntage à proscire :roll:
dans une casse tu trouvera ton bonheur, surtout si tu as le modéle :wink:
lucifer1972
La 21 je l'ai plus, je l'ai donné a mes parents!!
Ce n'est pas le relais comme les autres de la voiture, c'est lui qui sert a mettre en intermitent les essuis glace arriere, donc je dois en trouver un a la casse
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Non effectivement , ce n'est pas un relais classique :!: mais un prévu pour les essuies glaces.
[quote="pub2n";p="133991"]Non effectivement , ce n'est pas un relais classique :!: mais un prévu pour les essuies glaces.[/quote]
C'est un relai bien spécifique... :roll:
lucifer1972
C'est bien le 12V permanent, quel est le fusible qui l'alimante??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
