je viens de demonter mon alternateur , et je voulais en profiter pour changer les 2 bougies de prechauffage au dessus , les deux plus dure .
dur dur de passer les doigts . je pensais demonter les tuyaux souples au dessus des injecteurs ainsi que les brides d injecteurs et la , je pense que j aurais assez de place.
quelles precautions prendre??? est que je ne dereglerais rien , faut il purger ou autres . je ne compte pas demonter la tuyauterie rigide .
merci pour votre aide .
espace td 92 358000 km
changement bougies de prechauffage
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Re: changement bougies de prechauffage
J'ai les injecteurs vissés et donc un peu plus de place mais je te deconseille de debrider les injecteurs car tu auras la rondelle pare feu à changer. Par contre tu peux deposer l'araignée(tubes rigides de gasoil) sans soucis particulier; au remontage serrage fort ....modéré et ne pas oublier de remettre les brides sous risque de casser les tubes(experience vecu sur 504). Je crois bien aussi la dernière fois avoir investi dans une clé à tube pour demonter les bougies.
Bon courage A+
Bon courage A+
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
si j ai bien compris , je peux enlever l araignee sans debrider , pas de purge a faire apres ??merci
ce matin , j ai amene mon alternateur chez l electricien dieseliste etc ...
bonne nouvelle , je n ais eu qu a changer les balais , la bague n etait pas trop usee . j en ais profite pour demander s il fallait purger . indispensable , les 4 arrivees , meme si je n en avais demonte que 2 .
et pour finir , heureusement que j avais une cle a oeil coudee de 12 pour demonter le troisieme bougies de prechauffage sous la pompe a injection.
merci de votre aide
merci de votre aide
lepere
