ressort de suspension arriere cassé
mhai
Message non lu par mhai »
La serie de panne continue j'ai cassé mon ressort arriere droit et je souhaitait connaitre la difficulté pour le changer
Il me semble qu'avec un compresseur de ressort classique on devrait y arriver mais je me trompe peut etre
Avez vous des idées pour le faire rapidement car quand je roule avec il y a un bruit de casserole
Merci d'avance
PASCAL
Re: ressort de suspension arriere cassé
Message non lu par PASCAL »
j'essaye de t'envoyer la méthode de la revue technique.
https://fichiers.passion-espace-club.co ... USPTAR.PDF
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Pas compliqué, tu demontes la fixation inferieure de l'amortisseur et tu lèves la caisse, eventuellement des 2 cotés, et tu sors ton ressort. Il ne reste plus qu'à faire l'inverse pour remonter.
Au fait, c'est courant les ressorts arrières cassés sur l'espace, j'en ai changé 3 avant de passer au pneumatiques.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Dada2tuluz
Année : 1992
Message non lu par Dada2tuluz »
Salut, je suis un peu lhistoire, romop36 tu dis que tu as mis des pneumatiques, je vais en mettre dans le temps aussi, tu as mis quoi? quel tarif et ou les aas tu trouve?
Merci davance
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
mhai
Merci a tous pour les differentes informations mais lorsque vous dites de déposer la fixation de 'amortisseur arriere c'est juste pour donner du mou a l'esssieu afin de retirer le ressort c'est bien ça?
Merci d'avance
romop36
Année : 1997
[quote="mhai";p="13138"]Bonjour,
Merci d'avance[/quote]
Oui, c'est ça
[quote="Dada2tuluz";p="13127"]
Merci davance
Ben en fait j'ai le montage optionnel qui consiste à remplacer les ressorts à boudin par des tampons pneumatiques :lol: ; ça parait simple sur le papier mais voici la liste des pièces à changer: :shock:
-les ressorts evidemment
-le train arrière complet avec disques au lieu des tambours
-le maitre cylindre de freins si le véhicule avait des tambours( à noter l'incompatibilité sur espace II suspension pneumatique et ABS)
-repartiteur de freinage
-coupelles de ressorts sur la caisse( ces piéces sont soudées sur la caisse, on n'est pas obligé de marbrer, mais travail de pro obligatoire, elles supportent tout le poids de l'arrière de la voiture)
Et on ajoute
-un morceau de faisceau electrique allant de dessous le haut parleur droit à l'arrière droit.
-le compresseur et sa soupape de decharge
-le capteur de hauteur
-divers tuyaux
Tout est prepercé sauf le repartiteur de freinage et le faisceau du tableau de bord est pret (même l'ampoule y est)
Si tu veux savoir d'autres choses, dis le moi.
En fait, j'avais racheté une ambulance espace équipée accidentée.
Thierry
Dada2tuluz
Année : 1992
Salut, merci de ton infos cest ce que je cherche a faire depuis longtemps. Masi les espaces ambbulances ne courent pas les rues. Sinon il se vend des amortisseurs pneumatiques style monroe, tu en as deja vu montes?
romop36
Année : 1997
Non, j'ai vu un autre montage sur espace 1, sinon un gars qui fait du tuning sur LYON vend un kit suspensions pneumatiques, il peut même te faire sur l'avant.C'est acetuning.
Thierry
bernard
Message non lu par bernard »
J'ai monté des Monroe au gaz à l'arrière pensant qu'ils soient plus durs que ceux d'origine
Mais au contrôle technique j'ai vu que c'était pas terrible et je m'en étais aperçu
Ce que je recherche c'est le système qu'on mettait dans les ressorts de suspension arrière des Mercedes
C'est à dire 2 petits ballons gonflables (valves de voitures) dans chaque
ressort et la pression en fonction de la charge sur l'essieu arrière
Ce système en plus des amortisseurs d'origine
Je vais regarder dans des docs pour camping car
georges
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Message non lu par georges »
sur l'espace 3 de 1997 une question :roll:
les ressorts arrieres ( de forme troncônique )
sont ils identique cote gauche et droite et donc interchangeables
ou sont il symétriques et alors spécifique a un coté du véhicule
a vous :D
salutation
georges a écrit :bonjour,
a vous :D
salutation
SAlut
Ça c’est du deterrage !
Un sujet de 11 ans !... en section du 2 alors que ta question porte sur le 3 !
Pour te repondre : si le 3 est conçu comme le 2 ( et je pense que oui) les ressorts n’ont pas de sens !
marc06
Message non lu par marc06 »
Hello !
Oui, pas de G ni D , mais un bas et un haut quand meme... :)
a+
marc06 a écrit :Hello !
a+
:lol: :lol:
