... enfin de retour de multiples déplacements, je me pose un peu et vais répondre aux questions pour faire avancer le smilblic
[quote="pub2n";p="129363"]
Pour la condamnation du hayon :
La prise en question est celle marquée en rouge, tu y accèdes en soulevant la garniture de l'aile arrière droite.
[fullalbumimg]5031[/fullalbumimg]
Sur ce connecteur, si ton hayon est précablé comme le mien , tu as deux fils oranges coté partant vers la hayon, il faut les raccorder au relais de centralisation dans la boite à fusible ( la boite noire avec plein de fils oranges
Si tu peux en faire des photos, je peux t'aider pour la raccordement
.... quelle boîte noire
Pour ton alarme d'oubli de feux
Après avoir trouvé le buzzer en casse ou chez ton voisin
Il faut juste que tu broches 7 de la prise rouge de ta platine fusible et la raccorder à la broche qui sert au fusible de l'éclairage des plafonniers, je n'ai pas l'infos dans mes docs, une image vue du dessus de la platine fusible serait un plus
@+[/quote]
voilà:
[fullalbumimg]5093[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5094[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5095[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5096[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5097[/fullalbumimg]
.... et maintenant au boulot, j'attends un retour: que faut-il faire pour faire fonctionner le buzzer (le boîtier gris: c'est écrit dessus
.... et merci beaucoup par avance
