injecteur
- lucifer1972
injecteur
Salut a tous
Cmment dois je nettoyer mes injecteurs avant de les remettre sur ma culasse??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Au stade où tu en es, pas que les nettoyer, les faire vérifier chez un dieseliste (ce n'est pas cher
) et refaire ceux qui ont un pointeau fatigué .
Sinon, je le faisais avec du coca sur mon I 2.1 TD , un coup de rinçage à l'essence, puis au GO ensuite pour eviter le grippage au redémarrage
Au fait, tu en es où pour ta culasse
- lucifer1972
J'en ai trouver une d'occaz pres de chez moi, elle n'est pas eprouvée mais bon j'ai pas le choix, le moteur etait propre, on vera bien
Merci de t'inquiété!!!
J'ai fais la commande chez oscaro (500€) des que ca arrive je remonte.... enfin j'essaye!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
[quote="lucifer1972";p="131917"]
J'ai fais la commande chez oscaro (500€) des que ca arrive je remonte.... enfin j'essaye!![/quote]
.... la commande de quoi
- lucifer1972
Et bien
kit courroie de distribution +pompe a eau
Kit courroie d'accessoir
joint cache culbu
Joint de culasse
Kit vis culasse
joint spy arbre a came
joint collecteur admission
verrin de hayon (pour le plaisir!!)
voila rien que ca y en a pour 500€!!
joint cache culbu
Joint de culasse
Kit vis culasse
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: injecteur
.... beau chantier en perspective
- lucifer1972
