Le voyant de pression d'huile et la jauge électrique ne fonctionne que de temps en temps après la mise du contact.
J'ai cherché partout.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Y-a-t-ilun relais ou un fusible particuler?
Espace II Turbo Dde 92 2650000 KM
Meri.
Cordialement
François Massé
Voyant pression huile et jauge niveau huile
MASSE Francois
- Année : 1992
bernard
Re: Voyant pression huile et jauge niveau huile
Bien nettoyer les contacts et connecteurs avec de la bombe contact
Car en général le connecteur du niveau d'huile est barbouillé d'huile
Sur les diesel il se trouve au niveau du carter d'huile sous la pompe à injection
