Contacteur d'allumage du hayon sur mon I phase 2
Sur mon I phase 2, le caoutchouc extérieur du contacteur d'allumage du hayon s'est bio-dégradé, tout craquelé et collant (23 ans quand même :oops: ).
Savez-vous si cela se fait toujours :?:
Sinon un autre contacteur peut-il se monter à la place, lequel :?:
Merci pour vos retours :wink:
Dernière modification par TheStone le 12 oct. 2010, 16:11, modifié 1 fois.
Bonjour The Stione
Sur mon I , j'avais récupéré en casse un contacteur de porte de Clio I ... c'est le même ;)
Re: Contacteur d'allumage du hayon
.... tout d'abord merci pour cette réponse très rapide :wink:
.... toujours intéressant les mêmes pièces entre voitures différentes, il va falloir ressortir et actualiser le fil des pièces communes :?:
.... ce contacteur se trouve sur toutes les portes de la CLIO I ou uniquement sur le hayon comme sur mon I :?:
.... il va donc falloir que j'aille dans une casse, pour voir si les CLIO I y sont fréquentes, et surtout si le caoutchouc est en bon état :?:
Allez TheStone, sois fou, offre lui une pièce neuve à ton vénérable Espace et son J8S, tu devrais t'en tirer pour moins de 10 euros, il le mérite bien :lol:
[quote="Pilou29";p="133684"]Allez TheStone, sois fou, offre lui une pièce neuve à ton vénérable Espace et son J8S, tu devrais t'en tirer pour moins de 10 euros, il le mérite bien :lol:[/quote]
Détrompe toi, cette pièce coutait déja 65 francs en 1994 pour l'espace contre une trentaine de francs sur la clio ... tout cela à cause d'un bout de fil en plus (que tu peux récupérer sur l'interrupteur d'origine) et un code pièce en 60xx xxx xxx :!:
On est aujourd'hui à plus de 20 € la ref matra contre une quinzaine pour la pièce de la Clio :!:
@ The Stone, ce sont les contacteurs de portes , pour le coffre des Clios, il me semble qu'ils étaient différents .
Je ne pige pas :(
On parle bien du contact de feuillure, c'est le même sur Espace I et II, portes et hayon, un seul fil. :?: :?:
.... s'il se fait toujours en neuf pas de problème, je vais aller voir de ce pas le magasin de pièces détachées de ma concession et je vous ferai un retour sur le prix :wink:
:idea: .... l'interrupteur en lui même marche trés bien, c'est seulement le couvercle en caoutchouc qui s'est bio dégradé, alors pourquoi changer l'ensemble :roll: , société de consommation quand tu nous tiens :evil:
[quote="TheStone";p="133695"]c'est seulement le couvercle en caoutchouc qui s'est bio dégradé, alors pourquoi changer l'ensemble :roll: , société de consommation quand tu nous tiens :evil:[/quote]
Ce "couvercle" sert aussi de joint... il enrobe l'inter...
[quote="Pilou29";p="133687"]Je ne pige pas :(
On parle bien du contact de feuillure, c'est le même sur Espace I et II, portes et hayon, un seul fil. :?: :?:[/quote]
Sur le I les 5 ( portes et hayon sont identiques ), sur le II seulement ceux des portes sont comme le sur I... celui du hayon est spécifique au II = 2 fils et totalement diffèrent...
Sinon beaucoup de Renault d'avant ~'95 sont compatibles = simple inter/poussoir a 1 fil... a oublier ceux qui sont par exemple sur le III encore bien différents !!... :roll:
[quote="pontiac";p="133700"]Salut,
........ [/quote]
VRAI
Sur le I les 5 ( portes et hayon sont identiques ) ...............
FAUX sur le mien :wink:
[quote="TheStone";p="133705"]
FAUX sur le mien :wink:[/quote]
C'est à dire... :roll:
.... le contacteur du hayon est différent de ceux des 4 portes sur le mien.
[quote="TheStone";p="133713"].... le contacteur du hayon est différent de ceux des 4 portes sur le mien.[/quote]
Il serait comme celui des séries II alors... faut je vois demain... trou de mémoire... :oops: :roll:
.... sans doute, je ne connais pas celui des II :oops:
.... en tout cas il se présente extérieurement comme une surface ronde en caoutchouc pour le hayon, et non comme le bouton poussoir des 4 portes, je crois me souvenir qu'il est alimenté par 2 fils, je vérifies aussi demain :wink:
Une photo serait un plus :wink:
[quote="TheStone";p="133726"].... sans doute, je ne connais pas celui des II :oops:
.... en tout cas il se présente extérieurement comme une surface ronde en caoutchouc pour le hayon, et non comme le bouton poussoir des 4 portes, je crois me souvenir qu'il est alimenté par 2 fils, je vérifies aussi demain :wink:[/quote]
bonjour ,c'est ce modéle là?
EXACT c'est bien celui là, et c'est un 2 fils :wink:
.... et merci pour la photo :wink:
tu peux le trouver sur les R19 phase 2 et clio phase 2 à la casse (le caoutchouc)
bonne recherche
Re: Contacteur d'allumage du hayon sur mon I phase 2
... ton caoutchouc a l'air en super état, est-ce celui d'origine de 1994 :?:
... et merci pour les pistes .... il y a donc aussi les espace II comme donneur potentiel :wink:
... pontiac en voit peut-être passer encore en bon état :?:
oui ,il est d'origine,un peu tassé,mais fonctionnel et en bonne état,comme la titine 8)
merci à toi ,pour la démarche de poster des photos :oops:
celui sur l'espace de the stone est différent de ce que j'ai démonté sur mon phase 2 de 88...j'avais pareil que sur le I
mais il venait de dieppe (K00.....)
serait-ce différent ?
[quote="orval56";p="133961"]celui sur l'espace de the stone est différent de ce que j'ai démonté sur mon phase 2 de 88...j'avais pareil que sur le I
serait-ce différent ?[/quote]
..... peut-être, le mien vient de Romorantin, un vrai Matra :wink:
TheStone a écrit :[quote="Pilou29";p="133684"]Allez TheStone, sois fou, offre lui une pièce neuve à ton vénérable Espace et son J8S, tu devrais t'en tirer pour moins de 10 euros, il le mérite bien :lol:
:idea: .... l'interrupteur en lui même marche trés bien, c'est seulement le couvercle en caoutchouc qui s'est bio dégradé, alors pourquoi changer l'ensemble :roll: , société de consommation quand tu nous tiens :evil:[/quote]
.... je suis enfin passé dans une concession Renault .... et on m'a dit que ce contacteur ne se faisait plus :oops: :?:
l'espace
Message non lu par l'espace »
pourquoi pas tu ne mets pas une photo ?
.... il y en a eu, mais la migration du forum est passée par là :oops:
.... dom89 en avait d'ailleurs mis une superbe :wink:
.... je vais essayer de voir si c'est possible d'en faire une avec ce qui me reste du contacteur :roll:
l'espace
n-est pas le contacteur de porte oval qui se trouve sur toutes renault ?
