Mon compte-tours est défaillant l'aiguille s'affole, j'aimerai savoir ou se trouve la connection au niveau du moteur.
J'ai acheté un compteur d'occasion (plus moderne modèle 95)pensant que le mien était hs mais tjrs l'aiguille qui monte et qui descent comme folle.
pouvait vous m'aider s'il vous plait.
Bonne journée à toutes et à tous.
Compte-tours
Re: Compte-tours
Normalement sur les mazouts c'est une des bornes de l'alternateur qui donne les RPM. Typiquement c'est la borne L mais cela dépends de ton alternateur ... des fois c'est la borne W+.
Il faut commencer par vérifier toutes les connexions sur l'alternateur. Si c'est W+, c'est facile, si c'est la borne L c'est plus difficile car connectée à presque tous les instruments. Et tout instrument est susceptible de fausser la lecture.
Cheers.
Cheers.
Espace L7X V6 24v 2000
Espace J8S 2.1 td Helios 1994
Laguna Z7X V6 BVA 1994
J'ai vu sur les pannes genérales, effectivement c'était bien au niv de l'alternateur j'ai juste tripoter les fils sans les débrancher et hop miracle comme neuf.Quand je pense je suis rester comme ça au moins 2 ans...
Mais bon j'ai un nouveau modèle de compteur(95)il est trop beau avec les aiguilles blanches et l'eclairage rouge.
En tous cas merci encore pour l'aide.
@+pour d'autres demandes d'astuces et il en à beaucoup!!
RT 2.1 TD année 1992
[quote="padawan17p";p="134412"]merci
..... un grand classique
..... et merci pour le retour
- maurice
- Finition : Alizé
Re: Compte-tours
J'avais eu ce problème.Mon mécano m'avait dit que c'était en effet un pb sur le fil qui allait à l'alternateur qui faisait masse par moment d'ou l'affolement de l'aiguille. A faire vérifier par les pros de l'espace II.
Espace II Alizé Type J63525 - diesel 6cv
Mise en circulation 1er avril 1994
360 000 kms au compteur vers le 1er janvier 2011
382 000 kms au 20 juin 2014
