SVP savez vous à quoi sert cette vis torx de 50? Moteur G8T
nac09
Message non lu par nac09 »
Bonjour, suite a un problème de joint de culasse et aprés que j'ai remonter la culasse, distrib,...... je n'arrive pas à trouver l'endroit de la vis ci-dessous (voir images) dans mon espace 3 TD 1998 moteur G8T 716 sachant que le démontage à était fait par une autre personne. merci de votre aide précieuse.
Nota: la vis torx de 50 avec une large randelle avec rainure. langueure filetage 25mm diametre de la tête 20mm et diametre de feletage 6mm.
je n'arrive pas à charger les photos avec le message je les ai mis sur le site imageshack.us
Liens pour les images de la vis concernnée
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]= ... 01cu.jpg/y
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]= ... 02zk.jpg/y
Re: SVP savez vous à quoi sert cette vis torx de 50? Moteur
bonsoir 8)
regarde tes liens pour les photos si tu veux une réponse.il y a juste un message d'erreur :!:
@ bientot
[quote:aa509f620d="nac09";p="134934"]Bonjour, suite a un problème de joint de culasse et aprés que j'ai remonter la culasse, distrib,...... je n'arrive pas à trouver l'endroit de la vis ci-dessous (voir images) dans mon espace 3 TD 1998 moteur G8T 716 sachant que le démontage à était fait par une autre personne. merci de votre aide précieuse.
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]= ... 02zk.jpg/y[/quote:aa509f620d]
[img:aa509f620d]http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/38/98/fondcl10.gif[/img:aa509f620d]
Et +1 pour les photos... d'ailleurs pourquoi l'autre personne ne l'a pas remonté lui même ? :roll:
nac09
slt, merci de votre réponse rapide. pour les liens fonctionnent bien je vient de les essayés.
je les ai mis sur un autre site avec les liens suivants
http://www.imagup.com/data/1288468334.html
http://www.imagup.com/data/1288468383.html
et la personne est partie sans remonter la voiture car apres qu'il a presente ces excuses, il m'a expliquer qu'il a trouver un CDI en grande bretagne. donc il n'a pas le temps pour le remontage de la voiture sinon il perdra le poste @+
Les premiers liens s'ouvrent surement bien pour toi, car ils se connectent sous ta session mémorisée par ton navigateur via des cookies . Mais comme nous ne somme pas sous ta session , nous les voyons pas ;)
Tes images ont été refusées pour ta galerie sur notre site car elles sont trop grandes et trop volumineuses :!:
Vue la tête des vis, je dirai qu'elles viennent du support de filtre à huile ;)
[fullalbumimg]1170[/fullalbumimg]
:idea: .... envoies lui un message avec la photo :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Modifié en dernier par TheStone le 30 oct. 2010, 23:43, modifié 1 fois.
nac09
salut pub2n, et merci pour la photo explicative, par contre j'ai regarder ce matin et j'ai trouver un capteur à l'endroit que tu m'a indiqué sur la photo "vis pression d'huile"
regarde la photo ci-dessous. apparemment c'est pas les même supports. et dit moi t'en pense quoi?
http://www.imagup.com/data/1288545788.html
http://www.imagup.com/data/1288545902.html
merci d'avance. @+
Attention, les endroits marqués en vert sont ceux des sondes, pas de tes vis ... j'ai omis de le dire, cette image est issue d'un autre sujet sur les sondes :oops:
Mon image est prise du dessus, celle que tu montres du dessous , ce qui peut expliquer des variantes.
Il y a aussi des variantes à cause du système de filtration d'huile (double avant 1999, simple depuis 1999).
Mêmes si les systèmes varient, les vis de fixations sont les mêmes ;)
nac09
Rebonsoir, stp regarde les photos ci-dessous (liens suivant), et dit moi si c'est la vis concernnée ou pas (vis indiqué sur la photo avec une flèche rouge)
http://www.imagup.com/data/1288555684.html
http://www.imagup.com/data/1288555477.html
car elle est déja monté dessus. merci bonne soirée @+
