je sors de chez mr bva, et le gout est amère, autant que la facture sera élevée, je décide donc de m'en débarasser
Problème mise en sécurité de la boite LMO, problème de capteur, mais le capteur prend ses infos sur l'arbre, et l'arbre ne tourne pas rond, verdict : démonter la boite, et dans le meilleurs des cas, les roulement à changer, dans le pire des cas, la boite à changer, ca commence à 3 billets de mille. sachant que la voiture cote 3200€...
Quel dommage je serais tenté de dire, un V6 24v qui n'a que 140 000km finir à la benne comme ça, alors si celà intéresse quelqu'un, je vois combien on m'en propose à la reprise, mais sinon, ben voilà quoi,
bon de toute façon, j'avais mal commencé avec cette boite, ca aura mal fini, c'est bien triste quand meme, mais je vais passer du côté obscur de la force, bon courage à vous, et bonne continuation à tous
