Et voilà c'est réparé...
En fait les borniers/connecteurs sur la platine sont tous identiques ( même taille ).. sauf quelques-uns avec repère sur le coté... il suffit d'enlever ce dernier et le bornier rentre tout seul...
C'est très simple à changer... il suffit d'être assez minutieux et méthodique... et le tour est joué !! ( en 15mn c'est changé ! )
Intervention
- Avoir un bornier NON cramé
- Repérer l'emplacement des fils ( photo ou sur papier au crayon... cela peut paraitre c*n... mais souvent la preuve sur le forum
- Sortir les cosses du bornier ( pour cela il faut un mini tournevis qui entrera au niveau de la cosse pour pousser la languette de maintien, ensuite tirer sur le fil )
- Redresser la languette ( car dans l'opération elle aura certainement tordu... "normal"... )
- Remettre les cosses au fur et à mesure dans le nouveau bornier
- Concernant celle qui a fondu... la changer par une cosse avec un bout de câble propre de ~ 4 / 5cm...
- Relier cette dernière au câble venant du faisceau via un domino ou par étamage + gaine thermo pour les plus "maniaques"..
- Une fois TOUTES les cosses réinsérées dans le bornier, BIEN VÉRIFIER qu'elles sont AU BON EMPLACEMENT !!
remboiter le bornier... et là
miracle TOUT refonctionne...
Aller... quelques photos...
Le bornier cramé
Par où passer la pointe fine du tournevis ( ou autre )
La languette de maintien pour la cosse
