suprimer air bag
- mister_under
suprimer air bag
bonjour, je voudrais suprimé l'air bag conducteur de mon espace 2, est ce possible et comment svp ? merci
Modifié en dernier par mister_under le 15 déc. 2010, 17:19, modifié 1 fois.
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Re: suprimé air bag
Quel intérêt ? S'il y a un air bag pourquoi l'enlever ? Il est dans le volant, même s'il ne fonctionne pas il ne gène personne ?
- mister_under
Re: suprimé air bag
Alors il suffit de changer de volant, l'air bag suivra le volant d'origine
- mister_under
Re: suprimé air bag
ah , oui mais il faut ouvrir le volant , c'est la le probleme, comment faire ? j'ai pas envie que ca me saute au museau
Re: suprimé air bag
débranche ta batterie 10 minute environ, logiquement tu peux intervenir sans souçi aprés
comme sur un III ,tu peux faire le baiser de pub2n pour plus de sureté (cosse male sur cosse femelle)
@+ dom
@+ dom
Re: suprimé air bag
debrancher la batterie ne servira a rien l'airbag est auto alimenté sur nos 2....
il faut tomber les 2 torx derrière le volant, sortir le coussin très doucement, debrancher le coussin, puis debrancher la batterie de l'airbag
Re: suprimé air bag
j'avais un doute ,merci ,Mopral a écrit :debrancher la batterie ne servira a rien l'airbag est auto alimenté sur nos 2....
le systeme ,alors est identique au R19
@+dom
- mister_under
Re: suprimé air bag
salut les gars, au pire je peut le faire déclanché , y a un moyen ?
y a pas un truc a tapé sous le par choc ?
Re: suprimé air bag
ca serait dommage....
et non le capteur de choc est lui aussi dans le volant.... ou plutot, c'est un capteur de décélération
- mister_under
Re: suprimé air bag
génial
, si je bouine l'ad'ans ca va me peté a la tronche
Re: suprimé air bag
enfin je trouve ca un peu dommahe de virer l'airbag qui peut te sauver la vie en cas de choc.... n'oublie pas que tu es dans de la simple fibre....
- mister_under
Re: suprimé air bag
salut oui je sais mais ...
il faut enlevé le cache du volant en premier ?
Re: suprimé air bag
oui pas trop le choix
sinon corrige ton titre stp suprimé>>>> supprimer
les fotes d'ortografe ca m'irrite
- mister_under
Re: suprimé air bag
Mopral a écrit :oui pas trop le choix![]()
sinon corrige ton titre stp suprimé>>>> supprimerles fotes d'ortografe ca m'irrite
ca s'écris pas ' fautes ' des fois ?
Re: suprimer air bag
remarque que c'etait volontaire
il manque toujours un P a supprimer
j'aime la langue de molière bien ecrite dsl
n'y vois rien de méchant hein
Je confirme que le module sur l'espace 2 est autonome donc inutile de débrancher la batterie.
Pour déclencher un air bag faut tout de même un bon choc! Ne prennez pas la masse quand même
ATTENTION,
Au décharge éléctrostatique sur le module, dans les cas extrème elles peuvent le déclencher.
Ne jamais vérifier la continuité d'un circuit airbag avec un ohmmètre, le courant de cet appareil suffit à déclencher l'air bag.
Ps: je travaille dans une boite qui fabrique des airbag...si vous avez des questions la dessus pas de soucis.
ATTENTION,
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
