ventilation espace 2
romu
Message non lu par romu »
nouveau venu sur le site ,que je trouve d'enfer,
je n'ai plus que la vitesse 4 qui fonctionne.
donc si j'ai bien tout suivi sur le forum;se serai la thermistance du bloc moteur de la ventil.
ma question est la suivante:sur l'espace 2 faut il vraiment demonté le tableau de bord complet ou y a t-il une autre astuce?
d'avance merci pour vos reponse.
phil
Re: ventilation espace 2
Message non lu par phil »
salut , va voir ce sitehttp://perso.orange.fr/bjl/espace/ , , tout y est bien explique , c est un probleme bien connu . avant de tout demonter , verifie les connecteurs et resserre un peu les cosses , voir remplace les par des dominos pour moi le probleme venait de la .
Googoo
Message non lu par Googoo »
Ezak, j'avais le même problème (c'est bien pour dégivrer la 4ème mais c'est un peu bruyant) et c'était la connectique qui avait pris du jeu et qui merdouillait.
Ca se trouve, quand tu ouvres le capot, a droite du boitier de la soufflerie...
bernard
Message non lu par bernard »
Seule la vitesse 4 ne passe pas par le bloc résistance
La connectique peut etre en cause tout comme la thermistance du bloc résistances
La thermistance claque car le moteur devient plus dur a tourner
car il tourne tout le temps des que le contact est mis
Le groupe ventilation sort par le compartiment moteur
A une époque j'ai décrit l'opération sur le forum parce que j'ai deja fait cette opération plusieurs fois
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt à tous
effectivement la resistance est sous le compartiment moteur (mod.95)dans le boitier ventilation,pas evident a sortir .la vis en haut à droite est trés difficile d'accés si on a la clim!Prix de la piéce complete chez renault 34 euros.Petit soucis de connecteur 1 broche qui à chauffée =plus de vitesse 1.le fusible themique était introuvable :lol: !!!!
romu
super,ma ventilation remarche toutes les vitesses c'etait simplement la fiche ,merci a tous.
