salut a tous
aujourd hui ,grosse frayeur avec mon espace (vanne egr débranché)
une vitesse de 110 kms ,coupures moteur ,tombais les vitesses puis un bip (problème injection)
coup de 3ème et c est repartie ???
des bons outils,des bonnes idées et c est réparer ....
espace 3 2.2 dci 140000kms
citroen ds 21 pallas 74
citroen c 3
ancien motard:cbr 1000,fzr1000,r1,supermotard 640 duke,vtr 1000........
Ca ressemble à un problème de capteur de PMH ou d'injection.
Injecteurs changés à combien de KM ?
Cordialement.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
salut naunau
non jamais changer les injecteurs,achetais a un garage et fais 30000 kms depuis,
tu pense a ça ?
j ai déjà eu des micros coupure !!
a plus
citroen c 3
aurelio a écrit :salut naunau
tu pense a ça ?
a plus
un espace 3 2.2 dci qui a 140000kms et les injecteurs d'origine, bah il y a de fortes chances que ce soit ça !
il faut vérifier aupres de renault si la bonne OTS a déjà ete appliquée !
sinon, ben ça va faire mal au portefeuille !
mais voir éventuellement aussi du coté du capteur PMH ! ( moins couteux )
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
ok merci oliv
ça va attendre après les fêtes,
la carte bleu est bouillante
a plus, j espère
citroen c 3
Salut aurelio, comme naunau et olive , mon avis est que tu devrais d'abord regarder au capteur de PMH.Sinon, pour les injecteurs,il faut savoir que Renault te changera les 4 et alors là.... aie aie aie.
Tu peux essayer de les laisser tremper dans du gasoil (qq heures en les alimentant avec une tension continue en créneaux avec une base de temps comme 5sec. qq ça marche) ou alors peux tu te procurer un nettoyeur à ultrason? sinon, si tu arrives à voir lequel déconne essaie d'en trouver un d'occase (pourquoi pas sur ce forum?).
bonne chance et bon courage.
Quand tu achètes une voiture, ELEMENT DE CONSOMMATION, alors tu CONSOMMES, et avec du fric qui ,va d'un côté chez le fabriquant et aussi à l'état par la TVA
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
